1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Калькулятор каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 13.11.09.
Нужен ли калькулятор?
  1. Нужен, буду помогать
    526 голосов
    45,4%
  2. Нужен, использовать буду, помогать нет :)
    571 голосов
    49,3%
  3. Нужен но не такой (а какой?)
    20 голосов
    1,7%
  4. Нет не нужен
    18 голосов
    1,6%
  5. Мне вообще пофиг :)
    23 голосов
    2,0%
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Какой офис? Может скриншотик? У меня вроде все работает.
    Размеры стен прямо под "шапкой" с юзермануалом
    То же самое, какой офис, скриншот, точные номера ячеек в которых это происходит..
    я думаю что кубатуру материала, можно смело умножить процентов на 20% - пойдет на отходы и то что не учтено в калькуляторе
    Доска 0,025 на 10 - почти тот же брусок по объему :)
    Брусок забил для скорости - над обрешеткой еще думать буду.
    Самое сложное что обрешетка то может и из металлического профиля быть..
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Работает. Просто что то с масштабом. Пришлось смаштабировать до 50% что бы все видеть...
    По мне, так обрешетка под фасад - сайдинг или подвесной, д.б. металлической :)
    Потолок д.б по метал профилю, в смысле не прикреплен жестко к перекрытию верхнего этажа.
    Ну это лирика.
    Расчеты совпадают с моим "калькулятором", но в принципе, как там можно ошибиться ? всеравно +\-15%.
    Предлагаю ввести просто площадь остекления и кол-во окон.
    Стропильную все равно не посчитать точно, т.к. кто то ( как я) планирует фермы, а это больше леса. В кальке есть коньковый прогон, который не вегда нужен, но нет затяжек. Я к тому, что всего не учесть, а так как есть - хорошо.
    Я еще прикрутил расчет расчет сопротивления теплопередаче, который меняется в зависимости от кол-ва и толщины стоек, ширины стоек, материала утеплителя.
    В этот кальк тоже было бы полезно.
    Кстати, объем стоек и лаг вычитается из объема утеплителя ??
  3. vasbush
    vasbush
    vasbush
    СПб, Ломоносов
    Добрый день.
    Мне кажется надо доработать столбец "внутренние стены". Если с наружними стенами, перекрытиями и кровлей понятно - каждый слой пирога умножается на общюю площадь, то во внутренних стенах площади материалов могут сильно разниться (влажные помещения, пироги перегородок и внутренняя часть наружных стен). Может ввести ячейку для свободного ввода данных этих площадей?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Безсмысленно. Т.к. отделку здес не считаем, а разница в стоимости стенового материала легко невелируется громадной погрешностью, +/- 15-25%
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мет профиль погонными метрами считается и продается?
    С окнами думал уже. Буду делать.
    На счет затяжек тоже думал, но вот вопрос - на какой высоте от конька их делать? Есть ли какой стандарт или сделать поле для ввода?
    Готов добавить, если поделитесь :)
    Да, там две цифры - один полный объем, второй - без деревяшек, объем под утеплитель считается по второму.
    Кстати только сейчас понял что из объема утеплителя надо бы вычесть объем окон, дверей.
    Подумаю, хотя тут все слишком индивидуально опять же.
  6. vasbush
    vasbush
    vasbush
    СПб, Ломоносов
    Тогда зачем дан список из пяти материалов, ведь они суммируются. А если половина стен один материал, а половина другой - то мне выводить среднюю цену и ставить как материал1? И в наружних стенах тогда указывать материалы вплоть до внутреннего помещения, откидывая отделочный материал иначе он будет еще раз посчитан во внутренних стенах? Как учитывается обрешетка (например под сайдинг)?
    Рассудите нас пожалуйста.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если половина так, а половина сяк - то вывести среднюю цену как раз не проблема :)]
    По факту список из 5 материалов дан именно для "массовой" базовой зашивки.
    Например - все (90%) внутренних стен будет иметь слой крафт бумаги для задувки эковаты, затем слой гипсокартона, затем краска.
    То что краска в одной комнате будет по одной цене а в другой по другой, а в третей вообще будут обои - учитывать малореально.
    Ведь тогда может всплыть еще такой нюанс как дизайн интерьера - когда даже на одной стене может оказаться несколько материалов разной площади и разной стоимости - тогда вообще можно будет повеситься :)
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Офис MSOffice2003Standart_RU лицензия
    в ячейке B73 ничего не меняется.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Думаю, затажку можно считать на уровне одной трети высоты чердака.
    Вычитать окна и двери из объема утеплителя - прекрасная мысль :)
    Теплорасчет попробую прирутить ко второй странице, потом перенесете. Ну или пришлите в личку пароль.
    Металопрофиль... ну я думал про оцинковку, которая идет для ГКЛ конструкций. У меня они 27х60х3000 вроде ... это для потолков, а для вентфасадя я бы взял что то вроде 50х50... длины можно брать 3 м.,
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    И не надо :)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Теплопроводность 0,037 ?
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Проверил "свою" часть - по объему утеплителя все более-менее бьется.
    Не уверен, что правильно будет считаться объем утеплитель в случае мансардной кровли - посчитаны ли "треугольные карманы"?
    Из того, что не увидел: отсутствует подсчет для второго света. Расход одних материалов растет, других - падает.
    И, конечно, каркасы делают по-разному, особенно в месте "прорезания" проемов
    В расчетах уверенно берите 0,040. В реальных условиях теплопроводность "гуляет" в пределах 0,035..0,042 - там сложная зависимость от плотности, влажности, разницы температур.
    Наименьшая теплопроводность достигается, кстати, на средних плотностях укладки - 40-50 кг/м3
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Мне кажется, Вам нужно точней определиться с целью этого калькулятора. Если цель - рассчитать потребность в материалах для закупки под строительство, то во-первых, будет достаточно сложно всё учесть, а во-вторых нет смысла, т.к. строить нужно по проекту, а там это должно быть уже подсчитано. А вот если человеку нужно примерно определиться с предстоящими расходами, либо выяснить, на какие этапы строительства ему хватает денег, то калькулятор может быть полезен. Но тогда не нужно его усложнять и лучше использовать минимум исходных данных.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Задача разумеется ближе ко второй.
    Но просто хотелось бы учесть все "по максимуму"
    Дьявол то в мелочах.
    Например, пока не стал делать калькулятор, то и в голову не приходило, что на те же поперечные упоры лаг может очень конкретно дерева уйти.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ха, проекты!
    Архитектурные м.б. А строительные... я пообщался с несколькими контрами архитектурными, знания по конструктиву каркасного дома, колеблются от очень общих до "мы уже делали такие прокты". При этом реального понимания как и почему нужно сделать именно так, у них нет. Ну по крайней мере, у меня понимания как это работает больше.
