1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Калькулятор каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 13.11.09.
Нужен ли калькулятор?
  1. Нужен, буду помогать
    526 голосов
    45,4%
  2. Нужен, использовать буду, помогать нет :)
    571 голосов
    49,3%
  3. Нужен но не такой (а какой?)
    20 голосов
    1,7%
  4. Нет не нужен
    18 голосов
    1,6%
  5. Мне вообще пофиг :)
    23 голосов
    2,0%
  1. сергей брагин
    сергей брагин
    встающий из пепла
    сергей брагин
    встающий из пепла
    а я сам сидел составлял калькулятор, а теперь у вас нашел - интересно будет сравнить, что кто лучше учел.
  2. новостройщик
    новостройщик
    новостройщик
    Балашиха
    Идея не оригинальная но будет очень полезной, я свою сметку начал составлять но пока забросил, так как пока не определился со всеми нюансами, а совет хотелось бы дать такой , мне кажется что все можно немного упростить то есть 1 . разделить на части (основание обвязка перекрытие), (стены), (кровля), и разместить каждый раздел на отдельном листе будет читабельнее и можно будет легче играть с применением различных типов материалов ,
    2. Лист первый укрупненная сводная таблица с каждого листа, - практически смета но с разбивкой по группе
    3 . добавить и отопление и так далее и если все на отдельных листах то застройщик от своего желания и мат положения будет сам заполнять те листы которые актуальны.
    4. можно убрать дублирование кое где, например длинна стен и длинна обвязки можно ставить равно - дом ведь строим стандартный а не пристой,
    5. таблица в экселе - нарисуйте квадрат или прямоугольник в верху после шапки и в ячейках можно будет ставить длинну и ширину дома и использовать данные для формул в расчетах.
    6. нужен отдельный но общий для всех формул лист со стоимостью материалов
    Пока все !, вот слабенько тему то раскачивают , а когда заработает так небось всем понадобиться!! Активней господа !
  3. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Нашёл, как мне кажется ошибку: поле В72 умножается на В67 и как итог ошибка в поле В73 (наружный материал 2)
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Идея +, реализация пока хромает (то что на 1 странице было), новых пока не нашел.
    поддерживаю--- новостройщика--- надо разнести цены и материалы по листам.
    выложу свой ---СЫРОЙ--- вариант
    желтым- изменяемые параметры, цены подставляем из листов с мат-ом. Дом-условно квадрат-- стены 1 длины, ширина--высота стены 2 этажей.(чтоб треугольники не считать все взято с запасом (ну нравится заказчику. когда в итоге меньше платить приходится:)])...
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну вот и я -родил-
    Будут пожелания-милости просим... Составлял к каркасу из моего альбома...
    Правда в офисе 2010 делал, если не откроется попробую в 7 перенести или в 3
    В ячейке Е9 формулу нужно заменить на =Е6*2 несмертельно но точности прибавит.
  6. VOVSAM
    VOVSAM
    VOVSAM
    Кинель
    мне кажется еще в графе древо указать количество досок в куб.метре
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В листе--дерево-- вроде есть кубатура ед-цы.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Здравствуйте и с Наступившим! Смета обсуждаемая конечно делается понимающим человеком. Посмотрите один из образцов автоматической сметы, по которым я работаю. Эта смета также на каркасный дом. Выкладываю более упросчённый вариант (не заложен расчёт внутреней и внешней отделки). Как Ваше мнение уважаемые форумчане?
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Не очень внимательно смотрел. но дерево посчитано штучно и цена видимо. как определить за м3, обычно кубами торгуют
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Невнимательно! Цена за штуку завязана с ценой за 1м3. Кроме того брус удобнее при каркасном строительстве считать и покупать в штуках. Если внимательно посмотреть, то брус просчитан как в штуках так и в м3. В этом случае удобно сверять дурят тебя продавцы при покупке материала или нет. У них там свои расчёты с которыми нужно держать ухо востро и рубить свою правдуматку (но это отдельная история). Особенно на Армянском рынке возле Мельницы!
  11. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    А как считать внутренние перегородки? Если одна от наружной стенки до наружной стенки, а другая от внутренней перегородки до наружной стенки - всего 2 или 3?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Гм... вот это меня и пугает. "Программка" то в общем простая. Требуется всего лишь понимание из чего каркас состоит, математика на уровне средней школы и базовое знание Excel. Грустно, что я, дачник, далекий от проф стройки могу это сделать, а те кто "консультирует клиента по стоимости на первом этапе" - нет.
    Если честно, точно уже не помню. Но количество стен влияет только на +/- 1-2 стойки в каркасе. Главное длину перегородок указать.
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да; +2 - к каждому примыканию к внешней стене...
    П.С. Проверял прогу,- удельный расход высчитан- предельно точно,- РЕСПЕКТ и УВАЖУХА.
  14. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Интересная штука. проверить пока не на чем, но летом по-практикуюсь обязательно
  15. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    Спасибо!Классный калькулятор :hello: (эх если-бы он еще количество гвоздей считал:aga:)
