1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Рассада и проблемы - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 22.04.19.
  1. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Спасибо, успокоили)
    Семядольки только в этом стакане такие (залил один раз), в остальных нормальные.
    А закрученые листья норма? Не критично?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Бывало у меня так на черри, потом выросли нормально. Очевидно особенность сорта.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да не закрученные они. Кудрявенькие. Нормальные.
    О как, даже пытать не пришлось :)]
    Всегда смотрите на семядольки - они моментально реагируют на все.
  4. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Добрый день! Подскажите, что за зараза прицепилась к моим перцами и помидорами. Сначала на задней стороне листьев появились точки и потом листья начали разворачиваться. Что это может быть и как это лечить? Спасибо.
  5. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Водянка
    https://otomatah.ru/edema.html
  6. Alzaus08
    Alzaus08
    Alzaus08
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, что может так влиять на мои томаты.
    Часть листьев (старых) начинает желтеть и усыхать, а семядольные отваливаются.
    Вспоминаю, что в прошлом году у была аналогичная проблема. Только на листьях была эодема и они отваливались не только у малышей но и позже у более взрослых растений. И могли отваливаться даже без усыхания. Условия были похожие (лампа, температура) а сорта и грунт другие. В прошлом году грешил, что они очень плотно в кассетах стояли и создавалась повышенная влажность.
    Но в этом году вроде не переливал, а поливал после полного просыхаете кома, может только пару раз полил сильно на ночь и ночью температура опускалась до 15-16.
    Чувствую, что есть общий косяк в выращивании, а не проблема в вредителях-болезни-грунте-питании.
    Условия:
    Высажены в грунт 15.03.
    Грунт универсальный для рассады 10-10-10
    Стоят на светлом подоконнике при температуре 17-25 градусов.
    10 часов светит на них reflux дриз 250 на расстоянии 50см.
    Температура ночью может опускаться до 16 градусов, днём под лампой и солнцем подниматься до 28-30 на уровне земли.
  7. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Засуньте на ночь градусник между окном и подоконником, в угол, и посмотрите, что он покажет. Нужно полностью отсечь холодный воздух от подоконника. Поставьте на изолирующие материалы, хоть вспененную подложку от паркета, хоть пенопласт, сделайте корням тепло и днем и ночью.
  8. Alzaus08
    Alzaus08
    Alzaus08
    По поводу подоконника надо проверить, но в прошлом году рассада стояла на полу утеплённого балкона, а там тёплый пол работал на минимуме. Ночью проветривал до 14-16 градусов но корням должно было быть тепло.
    Да и вообще около 15 градусов это, вроде, оптимальная температура ночью.
    В текущей ситуации у меня несколько вариантов:
    1) перегрев в солнечный день лампой в районе поверхности земли и чёрного пластика кассет.
    2) холодные корни + влажная почва ночью
    3) теснота и частичное затенение (но света много, да и кассеты обычное дело для рассады)
    4) Пересвет лампой
    5) мало места в кассете для роста (хотя ком ещё далеко не весь заполнен корнями)
    Что ещё интересно рядом стоит ещё одна кассета и в ней один ряд маленьких перцев и один ряд гибридных томатов стоит (в основной кассете все сортовые)
    И цинизмы все ОК, причём гибридные по две штуки в каждом отделении.
  9. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Думаю второе у вас.
  10. ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    Казань
    :hello:подскажите, что случилось с моим перцем? :faq::faq::faq:
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Похоже на ожог от досветки или перегрева досветкой.
  12. ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    Казань
    Он у меня на окне стоит уже давно. От солнца притенила, вчера вечером увидела такие листья.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @ЧародейкаЛена, солнце сильно шпарит? На последней фотке немного не характерное для солнечного ожога поражение. Хотя, могу и ошибаться, опыт конкретно с перцами не большой.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если это проявляется только на нижних листьях - по фото не разобрать - просто покормите чем-нибудь комплексным.
  15. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Очень похоже на ожог. На окне отсолнца тоже может быть.
