РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Полное фото растения, плиз. А так, по листве, есть точки - может быть паутинный клещ. Нужна лупа не менее 10-крат. См. на обратной стороне. Семядольки могли повредить, поэтому один край подсыхает. Горшок 0.5 или 0.2? Могут быть трипсы. Во виду, пока не смертельно.
Фото с разных сторон постаралась сделать, все-таки думаете вредитель?... Снова рассматривала, но не вижу никого, нужно хорошую лупу покупать
Перевалите аккуратно в больший объём горшочка - пора уже. Земли мало, и корешочкам нечем питаться, растение начинает угнетаться. Отсюда и листики начинают деформироваться и отмирать.
По-моему у Вас всё хорошо. Отрежте деформированный лист, что бы не портил картину. Клеща так особо и не увидеть Он от 0.3 до 0.5 мм, ну очень маленький. Корневая пока нормальная, но корешки уже видны. Скоро нужна будет пересадке.
Из суперфосфата надо делать вытяжку, разбавляя его горячей водой, регулярно размешивая, это процесс на пару дней. Вытяжка суперфосфата не притормозит рост рассады. Атлетами, Коренастыми и прочими гормонами не пользуюсь. Притормозить лучше понижением температуры и увеличением света.
Всем здравствуйте! Рассада сидит под лампами, грунт Классман, пару дней назад покормила слабым раствором жидкого удобрения для рассады от Буйских удобрений. Сегодня обнаружили непонятную для меня проблему на нескольких кустиках томатов и одном баклажане. Гугл говорит, что это трипс, но чёт прям сомневаюсь. Подскажите, пожалуйста, знающие, что это и чем лечить?
Думаю сожгли удобрением. Попробуйте поставить горшочки в ванну и из душа пролить достаточно долго. Потом нужно подсушить, поставить горшки на толстый слой туалетной бумаги, и затем немного обсыпать подсохнувшую землю, пересадить в новую. Ну это я бы так сделала.
Подскажите пожалуйста что с перцем? Некоторые стали вот с такими кривыми листьями. Ничем не удобрял, следов насекомых нет.
По вашему фото, мне кажется у вас идет недополив. То есть почва слишком влагонепроницаема. Чтобы пролить такую почву, с которой обычно вода скатывается при поливе, нужно такие стаканчики ставить в таз с водой на пару часов. Или еще, как вариант - сильно кислый грунт, он, кстати и является причиной - не впитываемости воды. Вот как то так мне видится.
Баклажан, как мне кажется, подгорел под лампами. Девочки часто показывают подгоревшие на сильном солнце или из-за подсветки баклы. Трипсы сложно, но можно увидеть, к тому же они оставляют длинные белые полосы на листьях. Если решите, что лучше протравить, то используйте Актару. Актару надо покупать только в виде сухого порошка и с голограммой на упаковке. Актару в жидком виде не покупайте, она бесполезна
У меня муж так острые перцы в этом году выращивает (я не мешаю его экспериментам) То перельет, то пересушит, в результате как раз такие листики и появились. Плюс ему грунт попался непонятный. Вчера все таки спасала его перцы, пересаживая в другие емкости
Мне тоже показалось по фото, что грунт там один кислый торф, с которого скатывается вода. То есть мало того, что его фик водой пропитаешь, так если и пропитаешь, он дает кислотность и перец закорячивает листочки. Ваш молодец супруг! Мой даже не знает, в каком месте корни у помидор-перцев. Не интересна ему биология - главное - конечный продукт!
Мой, наоборот, не подпускал меня Не переживайте за листики. Эти, конечно же, не восстановятся, но другие будут расти хорошими. Что я сделала (позавчера как раз переваливала острые перцы): пересадила в новую землю, добавив вермикулит или перлит. Почва станет легче, более влагоемкой, кислотность снизится. Когда будете высаживать перцы на постоянное место, то в лунку положите совочек такой же земли, в которой они сидели в горшках. Перцы капризули, перемен не любят.
Так и есть, земля со временем сбивается в плотный ком и при поливе вода плохо впитывается и много просто стекает по стенкам и выходит из дренажных отверстий. Попробую пересадить в другую землю. Как лучше сделать, перевалить вместе со старой или корни обмыть слегка и уже новой землей засыпать?
Перевалите с умыслом - что обсыпется от корней, то и ладно. Специально крошить-раздирать не нужно. Перец противный на счет обрыва корней. Горшочки чуть больше объемом возьмите, вниз чуть новой земли, перчик поставите и по стенкам тоже новой земли, и самое главное - вверх этого торфяного безобразия закрыть новой землей - она будет держать влажность вот этого торфа и не позволит ему в сухой комок сбиваться. Ну и в таз их с водой - пусть напитаются. Так и поливать в дальнейшем до высадки.
