Спасибо, попробую опрыскать хотя бы совсем капельку... Я умудрилась еще (не от большого ума ) распикировать этих бедолаг в большие стаканчики...пора им уже было из 200 мл переезжать, да и решила избавиться от проблемы быстрого пересыхания маленького объема...но при пересадке ведь пришлось еще раз пролить...и только после целого дня стараний до меня дошло, что как бы я еще хуже дел не натворила...малыши и так задыхались, а я засунула их в бОльший объем мокрой земли...единственное, что - поливала только засыпанные корешки, это где-то половина горшочка...а то, что заглубляла - подсыпала просто сухим грунтом...
Выставила их пока на стол, там места больше, раздвинула друг от друга...по бокам в горшках сделала проколы, засыпала вермикулит... но вот с солнышком проблема, на улице метель...как бы не добить своих первенцев неумелой заботой
Спасибо. Руки то давно чешутся прищепнуть. Но нужно же было сначала понять, как я их так... Всем огромное спасибо за помощь. Хорошей весны и плодородного сезона
Внизу стаканов есть отверстия? Поставьте их на мягкие бумажные салфетки, или туалетную бумагу в несколько слоёв. По мере намокания меняйте бумагу на сухую. Такой приём очень хорошо вытягивает воду.
Спасибо! Отверстия есть, правда в лотках снизу сухо...но попробую подложить салфетки, чтобы соприкасались с дренажным отверстием...
Примерно то же собрался написать, только предложить несколько слоёв газет. Но это работает при хорошем количестве дренажных отверстий внизу.
Это работает даже при одном небольшом отверстии, я проверяла. Главное, чтобы бумага была мягкая и в контакте с отверстием. А теперь вообще их не делаю уже несколько лет, чтобы не заморачиваться с поддонами. Всю рассаду выращиваю только в прозрачной таре - и степень влажности видно, и развитие корневой.
@Чигса, у меня стаканы не прозрачные с выдавливаемым дном, там от нижней плоскости стакана до земли хороший такой зазор. Но я приспособился поливать в поддоны по 0.5л воды на 8 стаканов. Вода сама впитывается, а если надо полить верх - беру опрыскиватель.
Напишите потом как растения откликнулись на пересадку. По описанию как Вы выращиваете рассаду, все должно было быть с ней в порядке. Раз у все культуры чувствуют себя плохо, то большая вероятность что это были проблемы с грунтом. Грунты часто продают отработанные с производственных теплиц, а чем там они могли быть напичканы никто не узнает.
Зачем? Растения и так перелиты, а Вы им еще дополнительно влажность увеличиваете. Поставьте стаканы на газеты, чтобы лишняя влага в них впиталась. Следите, чтобы на подоконнике или если это другое место, где стоит рассада, температура была не ниже 20гр, иначе корневая будет плохо работать
Оэдема не только о залива, но от качелей сухо/мокро. Должно быть влажно. Чаще она под досветкой, на окне почти не бывает. Она не страшная и в рассаде можно не переживать вообще. Старайтесь поливать снизу с какой-то регулярностью. У меня тактика такая: я поддон наливаю пару см, выпивают. Еще наливаю 2 раза. у меня там много растений. Стаканы прозрачные, от грунта тоже сильно зависит, некоторый сразу наверх тянет. Для через 3-4 смотрю. Если стоят бодрые ничего не делаю, но наблюдаю. Как грустнеть кто-то начинает, опять полив. Удобно еще в 3 раз с удобрением лить, если используете. От полива они еще прут с невероятной силой, что дома тоже не сильно нужно. Корни нарастили, а листья уже пусть на улице растят. В залитые до болота хорошо напихать гидрогель. Немного притопить в грунт. Плюс нижнего полива - не уплотняется и не мочится земля сверху. Более рыхлый грунт и меньше вероятности, насекомых и болячек. После пересадки не поливайте. Полейте до хорошо. Если сажаете в сухой грунт, то за час побрызгайте из пулевизатора хорошо, что бы влажный стал. Хотя я и в пересушенныйй до пыли сажала. Томаты живучие до невозможности
Спасибо большое! Я после перевалки их полила, не прям до болота, но чтобы грунт точно осел и пустот не было... И испугалась, что и так пострадали от залива, а я ещё им добавила... Как рекомендовали, вчера поставила на салфетки, всю ночь простояли, а там только пятнышко мокрое пара-тройка см в диаметре... Так что в больших горшках перелива сильного нет... Это я натворила, пока в кассетах были, вот там как раз пересыхало/поливала... Теперь понимаю, что так нельзя ни в коем случае... Вторые сутки пошли, как томатики в новых горшках... Ухудшения состояния не наблюдаю, вроде даже как повеселели... Посмотрела по сортам, больше пострадали индеты...склоняюсь к тому, что они покрупнее и пересыхало быстрее в кассетах, получилось я их чаще поливала, ну и чаще упускала пересыхание... А вот с нижним поливом, вот боюсь совсем и никак пока себя не поборю...буду учиться...Горшки не равномерно как-то подсыхают у меня на разных сортах... И вот как их усредненно поливать, не понимаю...
Народ, томатик вытянулся и постоянно хочет лечь... как помочь? Подпорку? Вроде не выглядит хилым, но вот ложится.
