РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Оооочень поздно она у вас цвести собирается. 45 дней - это ни в какие ворота, и это только бутоны формируются. Тут либо лютая химия нужна либо ваша лампа так тормозит развитие либо в холодильнике все выращивается. На фото нормальная трехнедельная рассада... Моя рассада нынче в холоде растет, +17-18, и я знаю, что она зацветет максимум на 25-28 день. Было бы теплее - на 20-21й. Вот и удивился вашим результатам.
Не слишком ли рано томатам на 21-й день зацветать? А почему тогда везде пишут общий агрономический принцип - в идеале рассада томата на момент высадки должна быть 50-60-дневного возраста и иметь одну цветочную кисть... Стадия цветения - это уже плохо... Плнятно, что можно тормозить, можно разгонять рассаду... Но формирование кисти получается как раз в районе 40-ого и позже дня должно быть...
У моих помидоров глубокие поддоны, каждый на 8 стаканов по 0.9л. Поливаю по 0.5л воды в каждый поддон примерно раз в неделю. Будет нужда, буду поливать чаще, больше 0,5л не буду.
К сожалению, не встречал это "везде" и в качестве "общего агрономического принципа". На 50-60й день это будет уже метровый куст и рассадой это не назвать при всем желании. Дотянуть до 60 дней можно только в холоде, голоде и темноте. Но зачем так мучить себя и растения? Формирование кистей идет не после какого-то дня, а после определенного листа, от 6 до 9-11, в зависимости от сорта и типа. Отрастил нужное количество листьев - заложил кисть.
Это не специально. Вынужденная мера. Должен был высадить в начале последней недели марта, а тут выпал снег. Рассада стояла под светом 1:1. Пришлось переключить на 3:1. Рассада стояла пока верхние листья стали доставать до светодиодов. После этого, не чего не оставалось делать, как выставить рассаду на окна во всем доме. Рассада сразу рванула в высь. На стебле это хорошо видно. Сначала листики идут с расстоянием 1,5-2,5 см а после 5-6 см. На выходные сфотографирую и покажу.
Не переживайте, я тоже ничего не понял. Никогда не использовал, даже не знаю, какие они. Рассада не блещет, конечно. Но обычно помидоров более чем достаточно, всегда ж можно подкупить или гуманитарную помощь от соседа получить, если они перестарались, а рассада, как назло, вся уродилась, а земля закончилась...
А какую же рекомендацию вы встречали? Нужно возиться или нет, это, конечно, надо корректировать на индивидуальные условия каждого огородника... А вот то, что это общая рекомендация - это факт... Начиная от поиска в Яндексе и кучи статей, заканчивая рекомендациями на пакетах с семенами и книгами о томатах, от того же Гавриша например... Деты раннеспелые - 40-45 дней, индеты 50-60... И, если цепляться к словам, растение на момент высадки должно иметь полноценно сформированную цветочную кисть (над 5, 7, 9-ым листом в соответствии с сортом), но не должно зацвести... От того, что под лампами рассада быстрее развивается или наоборот, каждый и подстраивается под свои условия...
Верно Марина сказала. Я сейчас сажаю а ночью +2 гр. Рассада растет и улыбается. Взглядом видно, как она стартует. Обзор сделаю.
Всегда раньше рекомендовали неоднократную пикировку как метод сдерживания роста рассады, при увеличении ее возраста к моменту высадки. Чтоб она невысокая, но коренастая была. Все же возраст рассады имеет важную роль. Про перцы, например, слышал, что им нужно обязательно минимум 100 дней до цветения, независимо от того, какого роста она вымахала. Хотя вот помидоры, есть опыт посева в конце марта, с пикировкой в рассадник 11 апреля, а в мае, в начале, в грунт. Успевают вырасти. Хз.
@3484070, что касается конкретно помидоров, я проводил тестирование роста помидоров. Было три группы - посаженные семечкой в 0.9л стакан без каких-либо действий, пикированные путём выдёргивания из земли пальцами и посаженные снова и третьи - срезанные ножницами на расстоянии 2-3 мм над землёй. Все три группы выросли и дали урожай. Когда собирал, пытался по таблице угадать, какой куст мог бы быть каким по посадке - не угадал, разницы никакой.
