1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Рассада и проблемы - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 22.04.19.
  1. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Нет смысла, если в субботу на ПМЖ. Только вынимайте из торф. горшков. Ещё смотря какая у вас t°.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Самара. Ночью обещают 7-10 градусов.
    Если можно еще один вопрос.
    В этом году хочу застелить грядку черным спанбондом и через него уже сажать томаты, перец.
    На сколько это правильно?
    Кто то говорит что сорняков меньше, кто то что не растет толком ничего если накрыть.
    Есть какое то мнение у вас?
    ЗЫ Горшки внизу в белом налете, похожем на плесень.
  3. SanSanych58
    SanSanych58
    10°С критично для перцев и для всей рассады. А t° земли ещё меньше? Надо подождать до 15° в земле. Так что пересаживайте томаты в др. ёмкости и ждите ещё с неделю. Только не поливайте, у вас похоже ещё перелив. Плотная земля. Прорыхлите верх грунта.
    На грядку в теплицу или ОГ? Не пользуюсь спанбондом. Лучше спросить в темах- томаты и перцы.
    Эта плесень и угнетает корневую. На выброс и не жалейте.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Никогда не понимал рекомендации не поливать при пересадке.
    Корни повреждаются, а полив помогает покрыть корни влажной землей. На мой взгляд это способствует приживанию. Не понимаю, как можно не поливать?
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    А зачем поливать, есл земля сырая.
  6. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    @Fedor1984, Мне кажется, что вы заливаете томаты, от этого корни загнивают, а листья желтеют и засыхают. И про торфяные горшки вам все правильно на писали, не надо их использовать, они сейчас совсем не те, что были раньше.
    Я всю свою рассаду выращиваю на стеллажах под лампами, растет отлично. Лампы у меня - обычные офисные светодиодные светильники с белым светом, но есть и 3 фитолампы от минифермера. У Вас не в лампе дело.
    Грунт использую только покупной, но обязательно добавляю в него вермикулит, кокос.
    На черном спанбоде постоянно выращиваю кабачки, тыквы и огурцы, которые в ОГ растут. Мне нравится результат, сорняков совсем мало бывает, обычно в прорезях, их легко удалить. Но у меня Подмосковье, а как у Вас будет, не знаю. Возможно перегревание корней, если долго слишком жаркое солнце.
  7. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Я бы подкормила и высадила. В теплице больше шансов выправится. У нас ночью еще меньше. Мои сидят в ОГ под лутрасилом, выгледят хорошо.
  8. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Растения в таком состоянии подкармливать не стала бы, можно их совсем добить. ИМХО
  9. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    @Fedor1984, по фото не могу разглядеть, есть ли оэдема. Но больше похоже, что не в ней дело.
    Возможные варианты проблемы:
    -торфяные горшки (это первое, что на ум приходит);
    -токсичный, с избытком удобрений, или очень кислый грунт (Перцы, кстати, тоже выглядят грустно, они у вас тоже после листопада, посмотрите, сколько под ними листьев опавших лежит. Так не должно быть.);
    -абсолютно "пустой" грунт, помидоры просто голодные;
    -не вижу, но, возможно, еще проблема с поливом, которая привела к оэдеме. Залить в торфяных горшках трудно, а вот пересушить грунт, а потом сразу полить обильно, да еще водой с температурой, сильно отличающейся от температуры грунта - это запросто. После таких действий оэдема обеспечена.
    Скорее всего, причин несколько.
    Что сделать можно, так это пересадить в пластиковую тару, в другой грунт, отрегулировать полив. Лампа нужна, не она причина бед. Страдают больше нижние листья, вы же видите, а обгорать под лампой должны были бы верхние, где света больше.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так если дело в лампе, то уж никак не в обгорании от лампы.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Не говорите ерунды. Здесь точно не в подсветке проблема.
    На холодную почву класть затеняющий материал - это не правильно. Сорняки на нем отлично растут из семян, если идут дожди, а если жара и солнце, то этот материал сильно нагревается и поджаривает листья растений. Не нужен он под перцами и помидорами. Лучше травой мульчировать попозже.
    :hndshk:
    Согласна. А вот Биогумус в торфяной грунт добавила бы. Томаты очень отзывчивы на уход, за неделю могут ожить и поздороветь. Сейчас дохляков высадить в холодную почву - это их добить.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    В теплицу конечно. На выброс кого? Рассаду всю?
    При пересадке тоже всегда поливаю
    Тоже так думаю, в теплице ничего им не будет если заморозков не будет.
    А при пересадке в пластиковую тару, грунт нужно менять? или только горшки выкинуть? Биогумус просто развести и полить?
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Это я всё про торф. горшки. :aga: в них же белая плесень.
  14. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    :aga: Торфяные горшки.
    Мне больше нравится сделать грунт оптимальной влажности, пересадить в него перевалкой, чтобы корни не повреждать, руками обжать новый грунт возле корневого кома. Поливаю через день-два после пересадки.
    я имела в виду такой
    https://baucenter.ru/udobreniya_ovoshchnykh_plodovo_yagodnykh_kultur/641542/ или типа такого, добавляю в землю для рассады примерно 1/4 часть.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    ясно)
    Посмотрел прогноз, через неделю по ночам еще прохладней погоду обещают. Наверное надо в субботу высаживать и подкормит этим биогумусом. Может оклемаются и окрепнут. Днем 17 обещают, теплица прогреется хорошо. Форточки и двери закрыты будут.
    В прошлом году осталось несколько чахлых томатов, места в теплице не было уже, я их оставил. Думал им кердык, а они 2 недели пролежали в теплице и только окрепли. В итоге высадил на улице. Может и выживет.
