Отопление кондиционерами, потянут ли?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Крошка Ру, 13.11.09.
  1. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Может. В цифрах это будет так, на примере Митсубиши Электрик MSZ GC25VA
    холодопроизводительность 0,9-2,5-3,0 кВт, теплопроизводительность 0,9-3,2-4,5 кВт. Средняя выделенная цифра есть номинальная мощность.
    Такая же ситуация и у Митсубиши Хэви (и у всех остальных). Причем в люксовых моделях этот разброс будет даже больше.
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Это кратковременное (15-20мин) повышение мощности до этих пределов?, Типа HiPower у MHI?
  3. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Я не знаю сколько времени может работать в таком режиме компрессор, но это штатный режим, а не форсаж. Т.е. аппарат сам выбирает с какой производительностью будет работать компрессор, учитывая внешние и внутренние условия.
    HiPower - это принудительно включаемый режим повышенной мощности.
    В общем это одно и тоже, с разницей только откуда идет сигнал о включение, от пользователя или от эл.мозгов техники. 20 мин в общем достаточно для того чтобы изменить тем-ру так, чтобы не напрягать компрессор на макс. мощности.
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Понятно. Спасибо за ответы.
  5. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Мультизональные системы General серии J для больших квартир и коттеджей. Идеально работают на обогрев для минус 20 снаружи. Если квартира не велика - ставьте отдельные сплит-системы на все помещения, но только инверторы! Иначе, при отрицательной температуре, будут проблемы, а по электроэнергии - просто "угар", инверторы потребляют почти вдвое меньше обычных кондиционеров.
