1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    До 1 см надо. Реально меня и 1 см напрягает, но просто помню, что этого достаточно.
  2. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Спасибо, будем ровнять.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Щебень 20х40 см - допуск до 40 мм. Далее щебень 5х20 мм (допуск до 20 мм), далее песок.
    Песок: выравниваем (с женой работаем), трамбуем, проходим нивелиром, подкидываем (с правилом) где недостаток в высоте. Трамбуем, проходим с нивелиром. Когда перепад до 1 см - останавливаемся. Далее уже под пенопласт ямки присыпаем сухим песком без трамбовки (правилом). Особое внимание выравниванию по периметру, под несущие стены. Проверяем уровнем в двух направлениях. На углах - в трех направлениях (на периметре у нас склонность к "разуклонке").
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    1 см на 10 метров
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Хреново но держатся. На прямых участках с шагом 0,7-1 метр на поворотах 4-5 шт на каждом.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Посмотрите на сайте COMISA. Были зимой, по 1 р/шт в их онлайн-магазине. Внимание, у них две цены: мне предлагали их же менеждеры по 2,4 рубля. Я-то в Китае заказал 5 кило (минимальная партия), но пока нет излишков - еще не раскладывал трубы. Если есть несколько месяцев до употребления, то можно там, на Алибабе.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    фото из профильной темы по ТП, где на эту же тему консультируюсь. Это ЭППС на фото. В ППС наверное ещё больше надо. В магазинах скобы по 2.35-2.5р\шт.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6507904/
  8. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Для ПСб 14 брал скобы 60 мм. Работал степлером-оч удобно если одному. Нигде ничего не вырвало. IMG_20180616_193226_HDR.jpg
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У бетона хватит веса продавить эппс?
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Laguna-025, вот спасибо, тот ответ, и те фото, которые были нужны. Ещё один вопрос. А без степлера одному как? Скобы настолько туго входят в ПСБ что работать не удобно? Сомневаюсь что где то смогу найти степлер в аренду.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А как правильно развести теплый пол, водпопровод в теплоизоляции и кабель в гофре. В местах пересечений высота получается чрезмерной. Защитный слой 30мм, сетка 5мм, тп 16мм, труба горячей воды 36мм, гофра 20мм = 30+5+16+36+20=107мм Вылазим на поверхность.
    Пустить водопровод без гофры под сеткой? То что снижаем защитный слой не проблема? Больщие потери будут при рециркуляции горячей воды? ТП не станет нагревать холодную воду?
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Нет, немного по другой причине они у меня появились. Верхний уровень борта плясал, из-за того что подушка недовыровненная была. Бетон это выровнял, но теперь эта часть плиты-бетона не "прикрыта" от окружающего мира
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Меня больше пугает, что веса бетона будет недостаточно, для продавливания псб и эппс по рельефу плохо выравненной подушки и все это дело продавится впоследствии домом с нехорошими последствиями.
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Этого не бойтесь - продавит все что нужно и плохую опалубку тоже)
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переведите в кубы, а то не понятно какой толщиной такую площадь растаскивать :)
