1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Сегодня обнаружил трещину в плите.
    Заливал плиту в июне прошлого года. В октябре закончил стены, в декабре крышу. Зиму дом простоял без отопления. Отопление пустил только месяц назад. До этого трещину не видел. Возможно её появление связано с пуском отопления (трубы ТП в момент заливки были без давления).
    Трещина проходит по середине комнаты (примерно в этом месте находится граница двух контуров ТП), не доходя до несущих стен 70- 90 см, где начинается экстраармирование рёбер. Завтра нарисую на плане её расположение. E6D76787-4910-4029-B4E8-A0862EDBE6BE.jpeg
    Основание - насыпной карьерный песок в котлован от 1 до 2 метров (была такая необходимость, а может глупость).
    Трамбовка тяжёлым виброкатком за один раз.
    952665FC-A6B8-4EB1-9FD6-4896B496FE71.jpeg Потом пауза на зиму и весну. В мае выводил уровень, трамбуя виброплитой. Не по необходимости, а на авось сделал дренаж с отводом в дренажный колодец. 34EC9C6C-A12A-412D-8EBF-43A16F37C7CF.jpeg AB9A9882-E015-4F9D-8732-A4F8E07ADBCA.jpeg
    Утепление - под рёбрами Carbon SP 100 мм, под полом ППС-14 200 мм.
    Армирование в рёбрах 14*6 с хомутами и экстраармированием 8. Плита 8*150. Бетон М350. Усадочных трещин не было вообще.
    Дом из ГБ, два этажа, плиты.
    Утепление отмостки и водоотведение до сих пор не сделал, каюсь. Можно ли для утепления использовать ППС (какой?) или лучше ЭППС? Толщины 50мм достаточно? Ширины 80см хватит или 120?
  2. al185
    al185
    al185
    Осталось научить самостройщиков, как это употребить в реале...
    Буду признателен за внятную инструкцию в Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать... увековечу в Лучшие ответы...
    Кто не дождется, могут быть тупо уверены - при УГВ ниже 5-6м и отсутствии техногенного замачивания любое глинистое основание заведомо непучинистое.
  3. al185
    al185
    al185
  4. al185
    al185
    al185
    Ваша версия?
  5. al185
    al185
    al185
    Иллюстрации про поспешную торопливость весной
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    путаница в вопрос-ответ получилась:
    изначальный вопрос был про полную и утрамбованную подготовку и уход в зиму.
    На него и ответ давался- после зимы песчаную подушку необходимо трамбовать, либо укрывать от осадков.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основная проблема для самостройщика, это определение грунта. Ибо, как показывает практика форума (и не только), глиной называют все, что угодно, от супеси до суглинка. И это, по свидетельству геологов форума, близко к цифре 90%.
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Накрою пленкой на зиму, чтобы не замачивать грунт внутри периметра, а утрамбую все равно весной
  9. al185
    al185
    al185
    Основных проблемы таки 2:
    1. Внятность текстов просветителей.
    2. Восприимчивость сих текстов реципиентами, достаточная для выноса в натуру.
    При слиянии этих пунктов - правильный результат.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А фото есть что сейчас? Просто тоже на вторую зимовку уходить буду без отмостки и водосточки, переживаю, дождей многовато в этом году.
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да. Сегодня как раз делал засыпку дренажа щебнем 5-20мм. Половину засыпал. Завтра закончу. Потом сниму слой грунта внутри периметра шириной сантиметров 40-50 и засыплю слой 5-8 см щебня. Потом укрою все это пленкой, чтобы внутри периметра не мочить грунт осадками и в таком виде уйду в зиму. Дренаж решил засыпать чтобы не порушился котлован за зиму. С нижней точки выкопал водоотводную траншею для сброса воды на рельеф.
    Внутри периметра отсыпано песком под свайное поле. Позже, когда сделал геологию решил все же сделать УШП. Приходится теперь песочек дважды перекидывать (
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Удачи вам!
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени, подскажите может есть тема про устройства душевой кабины на УШП? Хочется трап современный пристенный. вот только по монтажу нет информации, тем более в УШП
    Потом интересует вопрос напольный экран в душевую каменный, вместо плитки напольной. Сразу его как-то можно залить:close:
    В голове не укладывается как это всё устроить и подрасчитать высоту. Может пристенный трап еще и проще монтировать, так как его не нужно заливать в пол, а только водосток подвёл.
    Ой голова болит
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А какая проблема с трапом? подводите к месту установки канализацию, вместо трапа закрепляете кусок ппс подходящих габаритов. Когда придет время монтированть трап, вытаскиваете ппс и устанавливаете на его место трап. При заливке можно вручную сформировать уклон вокруг трапа.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @andreyr82, спасибо большое, так и сделаем
