1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, когда заливал ушп в 2015 году, по совету бывалых я не стал укладывать трубы тп под лестницей и мебелью. Теперь жалею об этом, из под лестницы холодом несет).
    Я надеюсь таких рекомендаций здесь больше не дают?)
    Кто и как решал такую проблему? Самое простое это повесить маленький конвектор. Более сложный вариант раздолбить пол и врезаться в петлю теплого пола.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всегда говорил, что не стоит на это обращать внимания.
    Т. к. температура ТП очень прохладная. У меня ТП полы по всему
    дому равномерно... и на втором этаже - тоже.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот найди этих бывалых...и настучи по одному месту.
  4. al185
    al185
    al185
    Раскатать трубы и залить стяжкой от 50мм
  5. firevlad
    firevlad
    firevlad
    электрический ТП ! или конвектор, долбить плиту это не по феншую!
  6. al185
    al185
    al185
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  8. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Доброго всем дня. Пару недель назад спрашивал про обогрев бетона ТП. Пока погода была на моей стороне, решил подождать еще недельку, не запускать. В конце прошлой недели отвез образцы (кубики) в лабораторию на испытания. Испытания показали 54% от марочной (среднее значение 15,2 МПа). В лаборатории сказали что в составе конструкции прочность должна быть чуть выше, в районе 60%.
    Решил греть не буду.
    В связи с этим у меня другой вопрос возник. При заливке, я не успел затереть вертолетом бетон. Безопасно ли при такой прочности шлифовать плиту мозаично-шлифовальной машиной? Или хотя бы под стенами вручную алмазной чашкой на ушм?
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    А надо шлифовать? Настолько большие перепады получились?
    :hello:
  10. al185
    al185
    al185
    Растворный шов, лучше теплый.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Вопрос. Чем клеят шифер к пенопласту на Л-блоках?
    :hello:
  12. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Клей-пена. (у меня была ТН 500; при работе вертолётов ни одна шиферена не отвалилась)
    Хвалят Tytan Styro 753.
    Не жалейте кол-во)
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Какой примерно расход одного баллона?
    :hello:
  14. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Клеил обычной пеной (не клей-пена), которая осталась после монтажа окон. На 60 м пог ушел 1 баллон (может 2, уже не помню). Перед наклейкой смочил шифер опрыскивателем. Уже второй год держит.
  15. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Тоже круто ;)
    У меня 2+ ящика ушло) (125м.п. ориентир; включая склеивание Л-блоков, пропенивание стыков.., и! шифер был 300 по высоте!)
    Шифер 8мм был у меня (листы 3000 идут), но лучше брать 6мм!
