1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. firevlad
    firevlad
    firevlad
    всю зиму коллектор простоял укрытый мешком, пресовал воздухом и только для контроля целостности при заливке плиты, через всю зиму и лето даже что-то осталось внутри, если есть угроза вандализма и воровства, снять защитить срезы труб и уйти в зиму
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Походу не совсем раз заливаются без опрессовки... точно не бедные :).
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Не успел до заливки. Коллектор прикручивал к трубам тп когда уже миксеры с бетононасосом стояли на готове.
  4. al185
    al185
    al185
    Зачем? Для опрессовки еще ни разу не понадобился...
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Эээ... Вроде с коллектором проще прессануть. Или прссовать по одному контуру? В любом случае у меня до заливки не хватило времени на опрессовку. Сейчас это уже не изменить.
    А прикручивал я коллектор для того, что бы трубы при заливке никуда не разбежались и были правильным пучком, каким и должны быть на своих местах.
  6. al185
    al185
    al185
    Сколько трудностей... в факе все гораздо проще...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Все трубы соединяются последовательно...и без коллектора.
    И опрессовываются.
  8. Punker
    Punker
    Punker
    Так их чем-то же так же надо оконечивать и соединять друг с другом. Сначала думал так. Потом решил, что через коллектор будет ничуть не сложнее.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А человек...не решился...:|::(
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  11. Punker
    Punker
    Punker
    Так и я про то. Коллектором проще было и ничего покупать не надо было. Кстати и опрессовывал я воздухом.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Опрессовал через коллектор. Результат печален. Давление упало с 5,5кгс/см² до 2кгс за сутки. Герметичность соединений "обмыливанием" не проверял. Буду надеятся до весны, что травит где то сверху, а не в бетоне. Весной буду снова прессовать.
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    нечему там в бетоне травить! не паникуйте, еще падение может быть связано с колебанием температур
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    конечно может быть, и оно обязательно будет связано, только там значения раз в 10 меньше
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Когда я первый раз делал опрессовку, было очень похоже, проверил соединения, обнаружил утечку, исправил. После этого за неделю давление практически не изменилось.
