1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    В коллекторе много соединений откуда может травить. На фум-ленту собирали ?
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Согласен что много. Собирал на лен, с уплотняющей смазкой. Сами соединения труб с коллектором на резьбовые фитинги. На заглушке была проблема с резиновой прокладкой, пока феном не погрел, не держали 3 разных прокладки, воздух свистел хорошо. + Стоит шаровой кран для воды, самый дешевый, он хоть и новый, но вроде давление воздуха держать не обязан.
    Ладно, буду весной более тщательно проверять, а пока коллектор сниму на зиму.
  3. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    Здравствуйте! Планируется один этаж из газобетона на УШП. Есть небольшой уклон на пятне застройке около 30-40см. Для того, чтобы убрать этот перепад планируется сделать подушку: сначала щебень 15см, далее песчанная подушка. По почве: идет плодородный слой, затем суглинки до 1.5 метра, далее 10м песка. УГВ ниже 2 метров.
    Есть возможность выполнить подушку двумя видами песка (общий слой будет до 60см): один карьерный немытый, с большим содержанием глины (пескогрунт) 150 р/м3, другой карьерный мытый 300р/м3. Про мытый на карьере утверждают модуль крупности 2.5мм. Фото прилагаю. Какой песок лучше выбрать? Щебень дороговат, почти 2000р/м3.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Мытый.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Если уверены, что утрамбуете правильно, то не мытый.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Нужно смотреть % содержания глины. При разнице в 150р за м3 человеку без опыта лучше брать мытый.
  7. trin123
    trin123
    trin123
    Калужская обл.
    Спасибо! Имеет ли смысл верхний слой (расклинить) сделать из отсева 600р/м3 или щебень 2000р/м3. Или оставить песок?
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Расклинивают крупную фракцию, более мелкой. У каждой задачи есть решение. Смысл можно найти в любой ситуации.
    Не имеет.
  9. al185
    al185
    al185
  10. firevlad
    firevlad
    firevlad
    норм песок на фото! наверно есть еще и отсев от этого песка (покрупнее), но я все же за щебень!
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Мытый песок — песок, добытый в карьере путем промывки водой, в результате чего из него вымывается глина и пылевидные частицы. Про пляжный песок речи не идет.
    Если сравнивать с песком с большим количеством глины, даже не обсуждается.
    Не нужно путать "подрастающее" поколение.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А потом "подрастающее поколение" во весь голос будет кричать в темах по ремонту: помогите, из-под плиты вымыло песок. Это я к тому, что пользовался 4-мя видами песка у себя под разные виды работ: крупный карьерный, крупный карьерный мытый, мелкий карьерный, речной, разница между ними приличная. ПГС обогащенный вообще трамбуется в подушке до состояния звона, хоть любимые Владимиром танки паркуй.
  13. al185
    al185
    al185
    Чтобы ни кто не путался - именно на пляже самый мытый песок... веками... причем каша независимо от фракции... кто видал...
    Оно не запутается, если вместо абстрактных советов теоретиков будет кликать ссылки с конкретными отчетами очевидцев... и документами в факе...
    А кто собирает в одну кучу всегда противоположные советы на форуме и получает разжижение мозга, не моя вина...
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    "Доброжелатели" 10 лет кричат, по существу ничего. Вопрос вымывания песка, отсутствие отсыпки.
    Дайте ссылку на проблему с мытым песком или на проблему песка с глиной.
    Слово "пляжный" не упоминайте, путаться не будут.
  15. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Приветствую всех форумчан, залился на днях.
    200 квадратов плита, 1200 метров pert трубы (16 контуров тп), 200 метров pex гвс хвс и пр, 600 метров электрики и слаботочки, 16 выводов канализации.
    Огромное спасибо всем форумчанам за содействие, прежде всего Владимир Таллин, Aeroslon, sesain, Владислав Манежнов, leo3621, ViGilant, Шанс.
    Не претендую на истинность, несколько моментов из моего опыта, не претендующего на истину в последней инстанции:
    - наличие полноценного проекта сильно упрощает работу и проверку косяков, особенно если есть чертежи в формате DWG. Простое приложение на планшет или телефон, позволяет прямо на площадке определить расстояние между любыми точками;
    - при выносе точек на местность тахеометр рулит. У меня со всеми углами, выводами и пр. Нужно было вынести 54 точки при диагоналях в 20 метров. Заранее перебросили проект на комп и за 4 часа в две пары рук с точностью в несколько миллиметров под руководством геодезиста перенес все точки арматуринами на местность. Самостоятельно с лазером и проверкой диагоналей работа на несколько дней была бы и не факт, что с той же точностью.
    - при больших объемах выемки грунта и отсыпки большая плита (которая с дистанционным управлением) в паре с погрузчиком и слоями песка сантиметров по 40 песка НАМНОГО дешевле ручной отсыпки небольшими слоями с маленькими плитами при том же качестве уплотнения. Брал в аренду плиты в 120, 200 кг и dpu 130. Проверял пенетрометром.
    - не бойтесь, что тяжелая виброплита dpu 130 разобьёт вводные коммуникации. У меня отдельная котельная в гараже и теплотрасса в плиту заходит в двухстенной гофротрубе. Уплотнял маленькими трамбовками вначале, боялся повредить. Оператор, у которого плита с 2013 года проехала сотни площадок неоднократно проводил натурные эксперименты (по рыжей каналье ездил через 20 см песка и откапывал потом), все норм. Склонен доверять:)
    - если выводы электрики и гвс/хвс утапливать в плите по «методу Шанса» 16ая труба в 25ой гофре на расстояние 10 метров протискивается с трудом, - в 32ой - достаточно комфортно. На небольшие расстояния 16ая труба в 25 гофре протягивается относительно легко.
    - собрали станок для резки пенопласта и купил специальную ножевку для пенопласта. В итоге Станок оказался не нужен, точности ножевки хватает и ей быстрее.
    - л блоки не делали, собирали на технониколевские уголки и 28ые Роксы, сначала укладывали эппс на всю плиту, потом армирование, и бортики клеили уже в самом конце, так удобнее. Лишнее обрезали после установки маяков.
    - я не вертололетил плиту, ибо собираюсь везде класть керамогранит и не нашёл опытной бригады бетонщиков, которая подписалась под результат с вертолётом и минимальным перепадом. Только сейчас узнал, что расценки на кладку плитки на затертую плиту «под гребенку» с минимальным слоем клея у нас на 200 рублей за квадрат дешевле и сама кладка быстрее. Теперь, наверное, ждал бы вертолетчиков.
    - по возможности купите плотномер, стоит недорого, проще ставить задачу рабочим (уплотнять до такого то тыка) и лего проверить потом качество подушки. Пригодится потом проверять основание на площадку и дорожки.
    - трубу тп к арматурной сетке очень удобно и быстро вяжется пистолетом для вязки арматуры. Только нужно брать в аренду нормального японца. Китайские работали хреново пришлось вернуть нормально было невозможно.
    - качество буржуйских рыжих канализационных труб отличается существенно от наших в лучшую сторону пластичности/ качеству уплотнений и пр.
    Вроде все, тем кто в раздумьях не бойтесь, дорогу осилит идущий.
