1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    То, что вы предлагаете называется натурным моделированием. Можно и подождать результатов... Дом-то не мой, не жалко.
    На заднем плане камазисты решили сэкономить и привезли два КАМАЗа мелкого карьерного песка. Не трамбуется от слова совсем, рассыпается сразу за виброплитою, размывается на раз из шланга (на фото видны следы, как я прошелся по нему один раз после "уплотнения", что-то нес). Общался с Судоргиным, получил объяснения (спасибо, Михаил), что мелкому песку уплотняться некуда, фракция одна, в отличие от карьерного крупного, где есть и мелкая фракция, и крупная, и глинистая пыль. Решил оставить. Камазистам строгое внушение с предупреждением отлучения. По-верх все отсыпано и уплотнено крупным карьерным песком из другого, более дальнего карьера. Не брать супесь или суглинок под видом песка.
    Мытым крупным карьерным отсыпал часть утепленной отмостки (брал для бетонных работ). Теперь там пляж. Речной для кладки брал, тот размывается от ковшика воды.
  2. al185
    al185
    al185
    Кто не увидел 2 раза, мне не трудно в 3й раз
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    О песке можно разговаривать долго:).
    Ковылин, не нужно переворачивать с ног на голову.
    Перечитайте страницу ещё раз.
    Из шланга размывается любой песок, какой-то больше, какой-то меньше, это не показатель качества основания.
    Работать удобнее с тем песком который меньше размывается, это понятно. А если бы он еще сам бы и трамбовался, было бы ещё лучше...
    Как ответил Андрей, самый удобный это песок с небольшой примесью глины.
    Здесь, выбор между 2 вариантами, а не обсуждение какой песок лучше для работы. Если песок мелкий (не пылевидный), это не значит, что его нельзя утрамбовать до нужного состояния.
    Саша спасибо за позитив.
  4. al185
    al185
    al185
    Некоторых можно... только результат не предсказуем - может превратиться в пляж... по свидетельствам очевидцев... ну и по опыту моих учащихся только на своих ошибках клиентов...
    И у @AlexKaluga картинка может оказаться ваще иная... зарывшийся по мосты самосвал...
    Из этих #1548 ни один не годится для новичка бесспорно... хотя обоих можно проверить уплотняемость инструментально #16 или самосвалом, и от растаптывания этот пляж уплотнить ПГС или щебнем - опять не для новичка...
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Weest, Олег, вообще-то это вы переворачиваете с ног на голову.
    Из шланга поливать для виброплиты и размывать специально - вещи принципиально разные. Глина пылеватая как раз идет как скрепляющий "цемент", проникая между более крупной фракцией песка, о чем я и написал. Мытый не содержит эту составляющую, максимум некоторое количество мелкой фракции, которая при уплотнении разместится в пустотах между крупными частицами. Содержание глины можно уточнить в ГОСТ 8736-2014. Фоток севших на мосты самосвалов тоже хватает.
    Я принципиально требовал Лосненский карьер, т. к. именно он отгружал крупный карьерный песок с пылеватой глиной в составе (великолепно трамбовался даже ребенком) против Ольшанского, Шейновского (КАМАЗы), Талашкинского.
    У Алекса супесь и мытый песок. Я бы на его месте проехался по местным карьерам и посмотрел все сам. Возможно тот карьер, что предлагает супесь, отдает что-то вроде "вскрышки" и у них есть и нормальный песок.
    Опять же - мопед не мой (пусть грязным стоит).:hello:
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не может :no:.
    Мы рассматриваем одну ситуацию, каждый со своей стороны.
    Ваши учащиеся не договаривают.
    Суть не меняется. Как работает песок с примесями, не секрет.
    Чаще бывает по другому, песок мытый, не совсем мытый или совсем не мытый и с тем необходимым количеством глины при котором предмет этого разговора теряется.
    Алексей, Вы писали,- у Вас пляж после отсыпки утепленной отмостке, т е на утеплителе отмостки?
    Александр пишет про свой пляж.
    Что Вы имеете ввиду под этим словом и что имеет ввиду al185?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не для всех это "не секрет". Точно так же я проводил у себя опыты по заморозке водонасыщенного песка, определял состав грунта по осадку взвеси, определял количество глины по осадку взвеси в образцах песка.
    Да, утепленная отмостка у меня по верх утеплителя отсыпана пока песком. 2/3 карьерным, который шел на подушку, 1/3 мытым крупным, с того же карьера (т.е. фактически это тот же самый песок, только после промывки). Не хватило на отмостку карьерного, засыпал мытым, купленным для бетонных работ. Последний даже сейчас, в слякоть и легкий минус, остается рассыпчатым пляжем. Остатки кучи мытого песка и сейчас, спустя 4 года со дня привоза, легко пересыпаются. Буквально на прошлой неделе таскал с сыном ведрами на второй этаж для заливки стяжки, если бы не корни травы, песок как будто вчера высыпали из самосвала.
  8. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    Всем спасибо за обсуждение!
    Я выбрал мытый песок: сначала заказал немытый - приехала одна глина, попадались комки сантиметров 20-30 в диаметре. Пролив такой песок водой трамбовка там зарывалась, приходилось ее поднимать руками.
    В другом карьере совсем мелкая фракция песка. Такой песок хорош для строительных смесей.
    Ни о каких зарытых самосвалов речи не идет. Если водитель рулем не крутит, то Ивеко 20м3 (около 40тонн) почти так же, как на этом фото (протектор чуть-чуть остается):
    Обратную засыпку возле котлована я сделал глиной, утрамбовав ее. Так что песку некуда вымываться.
    А так как фундамент я буду делать не раньше апреля, то песок за зиму помимо трамбовки дополнительно уплотнится.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Спустя несколько лет, что нибудь говорит об отсыпке основания на 1/3 мытым песком?
    Как только вы уплотните и выровняете насыпанный на утеплитель отмостки песок, песочницы не будет, это слово больше подходит чем "пляж".
    По глине вы ходите, следов не остается. По песку ходите, следы остаются.
    Чем меньше глины в песке, тем больше следов от внешнего воздействия. Так и при при подготовке основания. Исключаете внешнее воздействие, пропадает "песочница".
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А чем плоха песочница на утепленной отмостке? Я и под пенопласт не трамбовал, только ровнял шпателем под каждый лист и укладывал. На отмостку же нагрузок кроме дождя и ног нет.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Что за ножовка? Можно ссылку...
    :hello:
  12. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    Вот фотка: Нива на песке, слой 30см, трамбовка виброплитой 210кг в 5-6 проходов.
  13. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Я использовал Bahco PC-16-DECO, 400мм, кто-то говорил что
    Ножовка для теплоизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ лучше.
  14. splin74
    splin74
    splin74
    Добрый день. Не знаю правильно ли выбрал тему, но: подскажите по конструктиву правильно ли спроектирована плита. Регион Челябинск Челябинской области.
    Грунты:
    1) Почвенно-растительный слой - Q IV - мѐрзлый, чѐрного цвета, с корнями растений,
    вскрытая мощность 0.1-0.5м.
    2) ИГЭ 1. Глина до 1.0 м мѐрзлая, глубже с твѐрдым показателем текучести, бурого, локально
    красновато-бурого цвета, запесоченная разнозернистым песком, реже с включением гравия
    до 5-10%, с прослойками песка мощностью до 1.0-2.0 см, имеет повсеместное развитие,
    вскрытая мощность 0.4-1.2 м.
    Вода:
    На территории застройки зеркало первого водоносного горизонта залегает ниже разведанной
    глубины 8.0 м.
    Дом из газобетона 1 этаж.
    Чертежи во вложении.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ууууууу... 36 серия УШП, а всё ещё про песок разговоры.
