1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    классика, День сурка, бессмертны!
  2. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    А о чем должен быть разговор? Как построить УШП на другой планете?
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Кстати, насчёт песка. Чем выходит выгоднее перемещать песок? Взять человека 4 подсобников и 2 тачки или трактор и 1 подсобника?
    :hello:
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    чем трамбовать будете?
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @andi35, чем то типа WACKER NEUSON WP 2050, т. е. около 100кг трамбовкой.
    Кстати, а чем лучше то?) Т. е. вес трамбовки в 100 кг не предел. Есть возможность взять любое оборудование, вплоть до однотонной самоходки на пульте управления.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    при мелкой трамбовке- ручное растаскивание,
    при мощной, слой 50 см и более- машинное.
  7. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Тут много факторов - чем трамбовать и толщина отсыпки, как будут сгружать песок (подъедут ли самосвалы внутрь котлована, смогут ли небольшими кучками по краям котлована высыпать) и чем будете равнять (если dpu 130, то он за пару часов большую подушку уплотнит и можно отсыпать, разравнивая погрузчиком следующий слой, если песок к карьера приходит влажным, то послойная трамбовка с этой плитой — излишняя перестраховка - в паспорте глубина уплотнения 130 см, так что слой 70-80 уплотнит смело:), только без геотекстиля (если он нужен), слой над геотекстилем уплотняется отдельно).
    Считайте машиночасы - заранее привезли песок, воткнули колышки для контроля уровня, погрузчиком за пару часов растащили- выровняли, подъехала плита, за пару часов утрамбовала, - один слой. Дальше время нужно привезти следующий песок, выставить колышки (хотя ессли участок без уклона, то нормальный оператор погрузчика без них выровняет, если квалификацию не знаете лучше выставить) разровнять следующий слой час - два (от толщины и площади завит), плита в это время стоит, отпускаем погрузчик, запускаем плиту. Если без накладок то полсмены погрузчика и полсмены плиты.
    Двумя тачками сколько кубов вы за день переместите и уплотните? Если только совсем тонкая отсыпка и маленькая плита...
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @andi35, за день машинным способом реально растащить и утрамбовать песок на площади 12х14м слоем 0,5м? Выравнивание оставив на следующий день ручным способом.
  9. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    Песок для слоя 20 см, при котловане 200кв м например, это около 50 кубов.
    Трактор - 1 час 1.5т.р. ну может еще 1.5т.р. за подачу. итого 3т.р. и 1 час работы.
    4 подсобника - 2т.р. в день за одного. Итого 8т.р. и целый день пропал.
    Однозначно трактор.
  10. al185
    al185
    al185
    У вас реально трактор на час? Свезло...
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    минипогрузчик и мощная трамбовка- однозначно. Перепады будут большие.
    На следующий день выравнивание и дотрамбовка легкой трамбовкой.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Трактор 1,5 т. р. х 4часа (минималка) = 6 т. р. + выравнивание в нули + последующая прокладка коммуникаций в подушке.
    4 подсобника - 1,2т.р.х 4 шт.= 4,8т.р. с выравниванием в нули подушки и с прокладкой всех труб канализации и трамбованием после них.
    Но это идеал в вакууме, так что малореально к реализации.
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Как раз к этому варианту и склонялся. Всем спасибо за ответы, немного "плаваю" в технологии изготовления.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    вот и забыл я!
    на второй день прокладка коммуникаций и выравнивание.
    третий день довыравнивание и трамбовка!
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Бобкэтом песок растащить. Минимум 3 часа по 1500 плюс доставка. Миниэкскаватором дренажку выкопать. 2 часа минимум по 1700...
