1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Две ноги прижимают трубу, руками втыкаете скобы. Не отпуская одну ногу переходите к следующему фрагменту. Там нет ничего запредельного, просто муторно одному. У нас так: я гну и фиксирую, жена - "скобит".
  2. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Не могу сказать как без степлера одному-не пробовал, но думаю что гемор еще тот. Руками конечно можно их воткнуть, но пока втыкает скобу-все посадочное место в ПСб можно раздраконить. Нет резкого эффекта как со степлером. Я купил самый дешевый степлер за 5000 с доставкой в СПб, т к понимал что без него будет трудно. Да и в будущем пригодиться.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Раскладываю пенопласт пока в скетчапе. ПСБ 25 в городе продает только завод. В крупных сетевых магазинах пенопласта с плотностью 25кг\м³ нет. А на заводе псб 25 получается в цену чуть дороже чем ЭППС ТН карбон эко сп, это печально.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В Леруа на новый год был, там был офигенский от Кнауфа пенопласт плотностью 17 кг, 100 мм. ПСБ-25 не обязан имеет плотность 25. У него по ГОСТу от 15 до 25. Мне продали ГОСТовский ПСБ-25, плотностью 14 кг. (уголовка вообще-то). По ТУ 25 марка которую я до этого укладывал, имела плотность 11,5. Блин, ну и страна.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, что присоветуете по поводу "утепляшки" на ГВС и ХВС? Прямо от коллектора до точки водоразбора утеплять? И ХВС тоже? Инфу искал в иннете - ничего не нашел. Так-то не хотелось в пенопласте штробить на всю длину под утепляшку - 6 точек водоразбора.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Давно пора покупать материалы на стройку у производителей, тем более будущим владельцам УШП. Ищите производство и не душите сильно по цене и вам продадут нормальный ППС, той плотности которую вы закажете. Гуглится всё это на раз два. В сетевых магазинах сейчас только по мелочи что-то можно брать имхо.
    Сейчас есть новый гост на пенопласт. Например, ППС16 имеет плотность 16 кг на куб, ППС20 - 20 кг итд.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    ППС с честными 14кг/м3 Вам в помощь.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ну так себе совет). При выборе пенопласта объехал 4-х производителей, взял образцы, выбрал лучший, заказал, не смог приехать на завод проверить, дождь помещал нормально проверить на участке, в итоге привезди говнопласт, низкой плотности и паршивого качества. Вернул, потерял пару недель времени и еще полгода ждал пока вернут 80к денег, оказывается кинуть от юр лица в нашем государстве проще простого. Вот Вам и отечественные производители). В итоге взял в Леруа ппс отличного качества, дешевле чем на производящим его заводе .
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @TheArk, а я нашел недалеко от своей стройки производителя, заказал ППС16, привезли именно его. Брал 100мм, потом поверх решил бросить 20мм ППС20, привезли опять именно его. Сравнил с тем, что продают в сетевых магазинах.
    Как определил, что привезли именно то что надо? Просто взвесил на электронных весах...
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот и я при разгрузке авто в торопях взвесил пару листов, по весам ППС 20 выходил, вместо 14го, обрадовался) оказалось достачно немного дождя, и плотность ППСа возрастает многократно) сухой лист оказался ППС 10)
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Если я правильно понял ФАК по УШП, то нужны честные именно 25кг\м3, и ЭППС даже не лучше.
  12. al185
    al185
    al185
    Не угадали... ваще...
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите П-образный каркас к которому обычно крепят трубы ТП, пнд и кабели забивается через пенопласт в подушку или привязывается к сетке?
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    По характеристикам DC или EPS выбираем ПСБ по паспорту производителя (не на рынке!),
    Пенопласт DC80=ПСБС-25, DC200=ПСБС-50 или ПСБС-50ВК. Прочность в паспорте производителя д. б. соответственно 0,08МПа и 0,20МПа при плотности от 15кг/м3 и от 35кг/м3 (ГОСТ)
    Смысл DC80=ПСБ25 на чертежах Доросел https://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-32#post-3564501
    Т. е. получается достаточно честных 17кг\м3 под основоной пол УШП? Я думал про честные 25 именно по этому абзацу из ФАКа, что ПСБС-25.
    Изменение ГОСТов и формулировок только путает. Вполне логично если ППС называется ПСБС 16 или ППС 16, или хоть ПЕНОПЛАСТ 16, то он имеет плотность 16 кг\м3, как сделали сейчас. А не как было раньше.
  15. al185
    al185
    al185
    Исправил
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
