1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А в чем дурь то? Разложите по полочкам.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Теряется изрядная часть экономии и значительно возрастают трудозатраты. Целесообразность такого мероприятия, мягко говоря, под вопросом. Ушп должна делаться разом, а если есть острая необходимость разбить на этапы и без этого никак - вам правильно посоветовали мзлф+полы по грунту.
    При чем пол по грунту можно сделать из бетона в 10 см и загладить, так же как и ушп. В итоге получится точно такой же пол, с абсолютно такими же свойствами. Решение рабочее, на форуме есть примеры реализации. Но мзлф с полами по грунту все равно выйдет дороже, чем ушп, при условии, что участок ровный. На 10-30 %.
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ну я понимаю, что плавающая стяжка нужна на втором этаже для звукоизоляции, зачем ее делать на первом? Вообще-то не планировал.
    Перерасход на стяжке - это понятно, но это вроде как разовая страховка на случай поломки ТП через 10, 20, 50 лет.
    Спасибо за ответ.
    Я уже говорил, что разбитие на два этапа - это страховка, а за страховку всегда надо платить.
    Мне трудно представить что после залития фундамента и в процессе возведения стен торчит пучок труб с коллектором, на который каждый Джамшут может наступить или плеснуть раствором, а ночью соседские Джамшуты могут просто срезать. Другое дело когда стены уже стоят и двери закрыты. Кроме того в документах про теплые полы ВЕЗДЕ написано, что при заливке бетоном требуется наполнение ТП нагретой водой для расправления труб, а как это реализовать на этапе УШП, когда газ еще не подключен?
    МЗЛФ+полы по грунту мне не годится из-за не очень хороших грунтов и их пучинистости.
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    1. Есть
    2. Известен, предыдущий хозяин участка даже поделился заказанной геологией
    3. ПМЖ
    4. Начал искать информацию как правильно сделать свайный ростверк и попал на этот сайт. В нашем районе 90% делают как раз свайный ростверк (все дома делаются на продажу - видимо так дешевле). За три месяца на сайте прочитал достаточно чтобы сделать вывод об опасности свайного ростверка, перешел на углубленную ленту и закончил в итоге схемой УШП, точнее ее вариантом DOW. Но темы про DOW никто не читает, поэтому пишу сюда - принцип у них один и тот же.
    5. В моем будущем поселке живут трое с моей работы, был у них в гостях - понравилось.
    6. Проект я сделал сам как небольшое изменение готового проекта. Ну хорошо, на самом деле большое изменение, но думаю справлюсь.
    Что касается религиозности данного форума, увы, такое наблюдается, причем не только у новичков. Но я стараюсь пропускать религиозные замечания и слушать аргументированные ответы.
    Есть однако и сатанисты, которые точно так же категорически против. Я не знаю, к какой категории относитесь вы, надеюсь, что не к сатанистам.
    Факт есть факт - в Швеции эту плиту используют и используют много. Значит надо изучать и брать из их опыта лучшее.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ха, ха!
    Спасибо, повеселили! Настроение поднялось!
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    С фобиями не к нам, а к врачу (с). :) Ваш метр трубы тп стоит 50-70 рублей. Он никому нафих не нужен, чтобы его срезать. Я такого еще ни разу не слышал ни от кого. А уж если случится невероятное и трубы срежут, их можно потом удлинить. Коллекторы дорогие несколько раз воровали - их нужно убирать. Строители пусть ходят по ним, трубам ничего им не будет. И брызг бетона они тоже не боятся :aga: Что касается наполнения водой - трубы можно опрессовать и воздухом. :super:
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @oleg_nh, ну можно и без. Только темп. рассечки сделать. Тогда, да, плита будет участвовать в теплонакоплении. В случае плиты dow конечно стяжку с тп отдельно. Там верхнее армирование не располагает к относительно безопасной раскладке тп.
  8. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Хотите 2 этапа - проследуйте читать темы по УФФ.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Пересмотрел инструкцию по тёплому полу uponor - нет никаких требований проводить заливку при опрессовке горячей водой, там только требования к давлению - 3 бара.
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Хмм, где-то я точно видел, но видимо уже неактуально. Ладно, понял, спасибо
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @oleg_nh, без обид, утомил!
    Не хочешь - не делай. Хочешь сделать своё - делай.
    Ремонт трубок ТП в УШП было в одной из тем: человек аккуратно разбил бетон вокруг места возможного повреждения, починякал и залил раствором. Всё. Делов меньше, чем писанины.
    У меня ТП был опрессован воздухом, трубки стояли зиму без каких либо поддержек, затем ещё 2 зимы внутри коробки и только эту зиму зимую в условно непродуваемом доме с температурой внутри равной температуре за бортом.
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Нашел небольшой минус в этой идее - расстояние до трубы меньше чем в классической УШП и сверление в полу для крепления чего-нибудь может привести к протечке
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну блин у вас и приоритеты!
    Любой ТП можно повредить, если даже на 30см зароете.
    Боитесь - забудьте про УШП, и грейтесь батареями, только что бы трубы все на виду, а то вдруг повредите!
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    У меня на объекте сегодня в бане из клееного бруса включали контур ГВС.
    Когда включили контур - начало коротить розетки в смежном помещении, потекла вода в вводной прямок. Начали искать причину. Оказалось, что отделочники прихреначили гспв саморезом прямо к Аква Пайпу). В стене
    Пришлось вскрыть часть вмонтированной душ-системы Грое (700килорублей, к слову) и ставить на трубу самозажимной упоноровский фитинг.
    Баня не на ушп, а на свайном ростверке с полами по грунту по-советски.
    Голову надо на плечах иметь. ну и немного удачи)
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    душ за 700 тысяч?
    а, посмотрел, видимо 70, а не 700. А то я уже думал начинать верить про прорывы в экономике и невиданный рост ЗП по стране.
    Извините за оффтоп.
