1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @A-Karasyov, Видеть как прикручивают к дереву одно, а эксплуатация это другое! особенно если мужчина в доме не Дюймовочка. У наших знакомых разболталась установленная в квартире панельном доме. Ведать закрепили в стяжку. Бетон конечно же покрепче будет. Но вот думаю если б к стене прихватили в нескольких местах, то было б всё хорошо.
    @gab51, спасибо
  2. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Не пойму в чём проблема. Инсталляция крепится к полу и к стене тоже. Вы о чём вообще?
  3. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    @A-Karasyov, наверное при креплении нижнего крепления инсталляции велика вероятность повреждения ТП. Поэтому нижнее крепление прихватывается не к полу, а к стене, вероятно через приваренные уголки
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    не зря твердят "проект! проект! проект!"
  5. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Ключевое слово "наверное". ТП лежит на пенопласте. Толщина стяжки 12...15 см. У вас точно есть безопасно вбить на 50 мм любой дюбель. К тому же в бетон достаточно зоны закрепления всего лишь 25-30 мм. Где тут риск? Хотя кто как строит.
  6. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    А вот эти пенопластовые "люки" - они потом откапываются и там внутри трубы? Тогда как ставить сюда и крепить унитаз, нарисованный на картинке?
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Люди добрые! Не нужно обвинять и ругать, когда вас спрашивают. Что за монера общения?
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Krohobor3000, одно дело инсталляция на бетоне. Люди отписались и у них в рабочем варианте всё ок. Другое дело когда после монтажа коммуникаций это место (после пенопласта) зальёт «Вася» не качественно замешенным раствором.
    наверное встречали когда стяжка на полу вышаркивается в пыль. То думаю тут-то и начнутся проблемы в будущем.
    Именно этот эффект «дурака» часто на стройках и подводит.
    Проект сама «рисую» и знаю где будет стоять инсталляция, вот и спрашиваю делал кто так, нет?
    эти пятаки и смущают что будут не бетонные.
    Интересно если на проекте унитаз на инсталляции, зачем вокруг обошли тёплым полом ? Унитаз же висит.
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @A-Karasyov, дада я понимаю что она верхними точками будет крепиться к стене. Там у нас точно закладные будут. Дом арболит, а верхние точки будут стремиться вырваться. Так вот про низ пишет человек, что и снизу тоже прикрепил к стене. Увеличив «точки» опоры. Не одна я об этом подумала.
    Что эти два «штыря» в пол как-то не надёжно.
    Да и инсталляции только начали устанавливать массово и пошли всё новые темы по форумам как они расшатались и что с этим делать.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    не висит, классика, бюджет супер, в смысле меньше некуда. пост про планирование. "обошел" для "размахнуться как хочу...", нет трубы - нечему повреждаться.
    не совсем понял "после монтажа коммуникаций". как вариант: канализация под пенопластом, закладные под коммуникации в пенопласте (техническая пнд-40), работа с бетоном 1 раз.
    идею стырил на форуме, автору фото ещё раз огромное спасибо.
  11. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Добрый день! Водопровода пока нет, хочу заранее заложить при устройстве Ушп гаража, закладные. Что лучше пнд 63 или 110 канализационная труба ? Хочу в 2-3 метрах от края плиты от глубины промерзания под углом 45 поднять на поверхность плиты. Потом рядом в см 10 проложить гильзу в сторону будущего дома под плитой и парковкой и все оставить под землёй. Из чего лучше делать гильзы, пнд не лучше? Так как будет без швов? Проблема ещё в том что угв 0,5 м. Мне кажется могут быть подвижки и канализационную трубу может повести. Колодец при врезке в центральный водопровод делать не хочу так как колодец будет в воде, что скажете по этому поводу
  12. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    У меня была 110 рыжая исп-на.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Есть герметик полиуретановый (лучше 2х компонентный) для вклейки стёкол на автомобиле. Если инсталляция оторвется, то только с кафелем.
  14. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    Ключевое слово ваше- кто как строит.
    Стандартная толщина стяжки УШП 10 см (во всяком случае по моему проекту). Трубы ТП иногда кладут не на пенопласт, а крепят к сетке (пример выше на фото) С учетом толщины трубы ТП, верхний край будет в 2-3 см. от поверхности стяжки, что увеличивает риск повреждения трубы при использовании любых дюбелей при нижнем креплении инсталляции
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята... подскажите парню... у меня юмора не хватает...
    В теме ему ответил... :)]:aga: Вдруг неправильно...:close:
