1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    а Вы оптимист!
    стены из чего? нависают ли над ушп?
    позанудствую: ушп это не только бетон, т. е. формально в размер входят и борта из ппс...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и я об этом...:|:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и спроси у парня...:super::hndshk:
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Я есть тот парень. А вопрос по существу, обсуждается проект дома в 1 этаж 14 м на 23 м. При этом спрашивается, а плита УШП для такого дома подойдет? имеется ввиду в стандартных или типовых размерах толщины плиты - 100 мм под домом и 300 мм под стенами.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    имхо в талмуде только сбор нагрузок, разумных ограничений по площади не видел.
    попробуйте рассмотреть ушп как симбиоз мзлф с теплыми полами по грунту. ограничивает только шарообразность земли, нам далеко до этого.
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Геология и расчет со сбором нагрузок этот путь понятен. А в принципе, плиту в стандартных размерах для какого размера домов можно использовать? Для дома 10 на 10 м я полагаю точно можно, а для дома с большими размерами? Какой есть опыт?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня ...27,5...на 9...Все - ОК!
    Два этажа...
  8. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Г-образный с углом 76.
    25.5х11х14х3.5х8х17 (+/-)
  9. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Подскажите пожалуйста тему Ушп чисто на щебенке, с укладкой эппс прямо на щебенку
  10. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    А я когда выбирал исполнителей, мне показали тяжёлый кирпичный дом 4 этажа с монолитными перекрытиями, который стоит на УШП уже 7 лет, который они строили. Впечатлило! Размер тоже на глаз что-то около 25х12 метров.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ставьте, никто не против. Просто самый мелкий слой положите на верх.
    Легче ровнять...и трамбовать.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    40х40м.
    Далее уже требуются деформационные швы.
    :hello:
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    по каким нормативам?
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Krohobor3000, ссылку не дам, но откуда то помню, что от 40 метров уже требуется считать деформацинные швы. Возможно заблуждаюсь.
    :hello:
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    м. б. для стяжки т. п?
