1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Это устаревший ГОСТ? https://docs.cntd.ru/document/901700529
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @al185, немного ошиблись. ПСБ-С 25 ГОСТ имеет плотность от 15,1 кг на м3 до 25 кг на м3
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот сам новый ГОСТ и характеристики ППС.
  4. al185
    al185
    al185
    Ключевые цифры и буквы жирным #165... уж не знаю, как еще донести...
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Так и правда понятнее для будущих УШПистов. Буду смотреть в сторону заводского ППС с плотностью 17
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Делаете в пенопласте два реза ножом примерно под 45 град. Должна получится треугольная канавка, в неё помещается ГВС с утеплителем.
    Кол-во канавок - по необходимости.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    это сложновато сделать, когда уложена сетка и трубы теплого пола)
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вам несколько раз написали, что честных 14 достаточно, но вы все хотите переплатить)
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Каким способом проще соединить ПНД 32 с коллектором? Чтоб соединение не сорвало при 6атм.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тогда ой...
    Фитинг ПНД 32 с резьбой.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Обратка коллектора при это глушиться?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Какой бестактный вопрос :).
    А если поставить две такие заглушки, а в одной из них сделать отверстие, в это отверстие (через герметик т. к. толщина стенки маленькая) вставить это.
    Короче как вариант.
  13. razzil
    razzil
    razzil
    Уложен первый слой ПСБ. Два дня дождь. Под ПСБ пленки нет.
    Вопрос: та влага, которую наберет ПСБ, уйдет со временем? Нужно ли ложить пленку между ПСБ и бетоном, какое ее назначение? Переживаю за влажный пенопласт...
    Грунт хорошо дренирует, УГВ 1.5м, сделана отсечка щебнем 20см.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В теории влагоизоляция и спасение от ухода цементного молочка. По факту вопрос дискуссионный, кто-то кладет, кто-то нет.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Уйдет влага со временем
