1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Стоит ли делать расчёт для гаража, на берегу, по весне угв 0,5, регион башкирия, если отсыпал скальником, летом буду ровнять или дробенкой, или щебенкой. У соседей два кольца выгребная яма, уровень не подымается, стоит все лето на одном уровне. Чернозём, глина, песок. Я думаю если уж скальником отсыпал а потом ещё и щебёнкой, то все равно это уже внушительно. Стоит ли расчитывать? Гараж газобетон, со сборномонолитным перекрытием. Только камнями не кидайтесь
  2. Динар89
    Динар89
    Динар89
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вы слышите только себя.
    Массу и размер строения можете озвучить?
    Гараж каркас? Кирпич? ЖБ в три этажа?
    У меня гараж в Москве стальной 3х6 без фундамента.
  4. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Поэтому же спрашиваю по Фака написано что стандартный проект пойдёт. У меня газобетон D400 размер 400, размер гаража 8 на 9,5, но есть одно но у меня по плану сборно-монолитное перекрытие в колхозном исполнении, плюс двускатная крыша металлическая черепица.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    https://www.forumhouse.ru/posts/6711129/
  6. Динар89
    Динар89
    Динар89
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @Динар89, попробуйте посчитать нагрузки может и "стандартная" от Дороселл подойдет.
  8. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Грунты я так понимаю можно и не изучать из за отсыпки скальником и потом уже щебнем ? А расчёт нагрузки только повлияет на арматурный каркас?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Наврятли. Четыре стены, монолитное перекрытие, скорее всего второй этаж будет, не удевлюсь что потом колонна по центру всплывёт...
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На ширину ребра.
    В примере который вам дали, ширина уже 0,6м.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Если не изучать, то в рассчетах используется наихудшая возможная несущая способность грунта, а это заведомо увеличенная ширина ребра и, соответственно, больший расход бетона.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Несущественно больший
  13. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Бетон не проблема, проблема в арматуре. Ой чет я ещё начитался и насмотрелся видео о плывунах, страха то нагнал)
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня дом на плывуне, ушп. Дом 10*11м ГБ 400мм. Перекрытие первого этажа сборномонолитное марко-атлант. Второй этаж мансардный, двускатная крыша.
  15. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Да кстати упустил, в центре стена из такого же гб шириной только 300)
