1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    При заливке плиты выводы труб сделал слишком большие. Да и от стен далеко отступил. Сейчас в углу ванной планирую сделать трап для душа и вывод на крышу. Вот на фото мои трубы. Посоветуйте пожалуйста решение. Спасибо. Извините за качество. Телефон утопил и камера стала плохо работать:|:
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Морское дно в массе своей покрепче русла реки.
    Делал 4 фундамента рядом с рекой, и в 3х из них были сваи.
    Причем проектировщики все верно сделали при забивании свай все чётко видно верхний слой ещё более менее прочный, далее сваи со свистом пролетали и как раз на уровне 2,5м начиналось сопротивление.
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Акушер, вывод на крышу просто продолжайте. Под трап нужно было закладную из пенопласта оставлять в плите. Теперь остается пилить трубу, долбить верх плиты вокруг трубы под трап (но это плохой вариант, как мне кажется), или делать сам душ на возвышении. Обрезайте трубу трапа на минимальной высоте, так, что бы можно было надеть трап. Доливаете нужную высоту душевой кабины. Так тоже делают.
  4. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    С учетом состояния поверхности плиты на фото: либо толстый слой клея, либо выравнивающая стяжка. Возможно, это позволит установить трап и обеспечит уклон.
    В любом случае, нужно вытаскивать патрубок и подрезать под уровень плиты, чтобы потом вставить вертикальный трап. Выбирайте с сухим затвором или комбинированным - мокрый/сухой.
    М. б. лучше душевой паддон установить?
    Вывод выше (как я понимаю-110 мм в другом углу) вы в любо случае в стену не утопите.
    Долбить бетон рядом с серой трубой, чтобы утопить в уровень поверхности отвод 90 гр. - опасно, т. к. она - хрупкая. Прикиньте на каком расстоянии будет находится труба от стены - м. б. ничего делать не придется - кОроба достаточно будет.
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Труба оранжевая, просто в сером энергофлексе. Какой патрубок нужно вытаскивать?
    Как я думаю- надо обрезать в уровень плиты, вставить ремонтную муфту. Сверху тройник 110 с углом к стене и отводом под трап. Но это так, пока на бумаге. По месту еще не прикидывал. А надо:nono:
  6. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    @Акушер, Из фото не понятно, какой вывод под что предназначен.
    Патрубок - это труба, которая установлена вертикально. Отметить уровень пола и из энергофлекса, как из гильзы, вытащить этот отрезок трубы и подрезать в размер. Вставить обратно. Чем короче труба - тем проще всё сделать. Если длин трубы позволяет - рукой засунуть и заткнуть трубу внизу на уровне отвода, чтобы мусор случайно не попал, когда вытаскивать будете.
    В трубу 110 мм вертикальные трапы вставляются и выступают над трубой (плитой) примерно 2-3 см в зависимости от производителя и модели.
    Если вертикальную трубу вытащить, то можно попробовать расширить отверстие в плите вручную и перфоратором.
    Двумя отводами 90 гр. можете "прижать" стояк к стене. Габариты - по месту с отводами в руках.
    Ремонтная муфта что Вам даст? У Вас трубы без раструбов? Просто срезаны?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У меня такая же ситуация была и вытащить трубу из этого энергофлекса (не важно - вспененый полиэтилен или полипропилен) у меня не вышло просто так - вроде шатается, и силиконом набрызгал между трубой и пеной и шатал, плюнул - просверлил насквозь, вставил арматуру и как рычагом сначала провернул, потом выкорчевал все, потом новую трубу обрезал сколько надо и вставил заподлицо с плитой. У меня в теме про дом есть где то все это, так же вывод получился далеко от стен, короче изобретал велосипед чтобы инсталляцию нормально поставить.
  8. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    По поводу высоты рыжей трубы: На фото высота черного сифона для трапа от края рыжей трубы до юбки 8 см. Чем закрыть эти 8 см перед заливкой плиты?
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  10. yur43
    yur43
    yur43
    Ровный участок, плита планируется 10м*10м, чернозема ровно метр, дальше глина. Глубина промерзания 0,8м. УГВ 6м.
    1. Сколько снимать грунта для замещения щебнем?
    2. Дренаж обязательно?
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Одноэтажная баня из бревна 6х4. Подскажите какой слой щебня если нужен (какой фракции) и какой слой песка?
  12. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Вообще, нужно убирать весь чернозем... Но целый метр?!. А потом опять этот метр песком и щебнем отсыпать? Ну, очень дорого... Может, вам другой фундамент рассмотреть?
  14. yur43
    yur43
    yur43
    Придется убрать весь - будем убирать. Просто он же не резко в глину переходит, а начиная от 0,8м плавно. А если твердая глина, то на 1,2м.
  15. yur43
    yur43
    yur43
    от грунта зависит. Какие слои ?
