1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    На здоровье. :hndshk: Ждем с отчетом по стройке ;)
  2. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    @yur43, условно универсальная несущая способность грунта 2 кг/см2 для строительства
    Взвешиваетесь
    Допустим ваш вес 80 кг
    Делите на 2
    Получаете 40 см2
    Берете досочку 40х100
    Ставите на грунт
    Садитесь сверху
    Если не проваливается, значит все ок
    Считаете вес дома
    Считаете площадь опоры фундамента
    (для всяких извращений типа свайных ростверков считаете только площадь свай и вообще лучше забыть, это не фундамент)
    Делите вес на площадь
    Если меньше 2 кг то ок
    Если нет то платим деньги за проект
  3. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    На сухом черноземе без травы - "провалится"? Если не провалится - можно строить?
    А если после дождя?
    А если на смену сезонов эту доску под нагрузкой оставить? Очевидно, что "провалится"...
  4. yur43
    yur43
    yur43
    Пробовал грунт на срезе 30см - довольно твердый. Досочка точно не провалится. Лопата держится на 5см тычке вертикально, забить ее на 5см трудно. Самодельным пенетрометром померять еще не получилось.
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @yur43, у нас в регионе грунт ещё промёрзший ;) даже с учётом того, что зима была очень тёплой.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут одному построили в марте ...:(
    До сих пор плюемся... Пришлось полностью ломать.
  7. yur43
    yur43
    yur43
    Помню, читал.
    У меня мороза нет с прошлого года, воды на участке нет. Надеюсь обойдется.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот еще... Сегодняшняя тема. :ogo::flag:
    https://www.forumhouse.ru/threads/498334/#post-25829169
    Берите бетон только у проверенных фирм с бумагами.
    + кубики с каждой партии. В суде пригодится.
  9. yur43
    yur43
    yur43
    Какие кстати последние тенденции в облицовке цоколя (торца плиты) ? Я по старинке нарезал шифер 10мм, после дождя увидел как он впитывает влагу. Теперь понимаю, что долго этот материал в этом месте не протянет. Ни покраска, ни отделка плиткой его не спасут. Наверное.
  10. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Фиброцементная плита.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело не в толщине подушки, а в правильности ей изготовления.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странная арихметика:)
  13. yur43
    yur43
    yur43
    Возник вопрос о необходимости применения геотекстиля или геомембраны для подушки плиты. Подушка предполагается 0.5м щебня в чернозем. Идея - отсечь затекание воды горизонтальным путем с боку обмостки (1м). Участок сухой, но зимой может быть много снега.
    Или опасения напрасны?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yur43, У Вас не должно возникать вопросов по применению геотекстиля в подушке. Он просто обязателен в Ваших условиях. Помимо геотекстиля я рекомендую еще пару слоев геосетки в основании из щебня. Ваша задача, сделать из подушки псевдо плиту, которая будет распределять нагрузку на слабое основание.
  15. yur43
    yur43
    yur43
    Распределять нагрузку от плоскости плиты к плоскости грунта? Или "усиливать" прочность плиты?
    Геотекстиль нужен при тонкой подушке, у меня она пол-метра.
    Я спрашивал о мембране на боковые грани подушки.
