1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. Такая подушка не только увеличивает несущую способность искусственного основания, но и распределяет нагрузку. Угол внутреннего трения песка где-то 30 градусов (в зависимости от фракции и структуры). Угол внутреннего трения у правильной подушки из щебня, не менее 45 градусов.
    По видимому не владеете вопросом о свойствах геотекстиля и его назначении.
    При наличии геотекстиля, без надобности.
  2. yur43
    yur43
    yur43
    Несущую способность грунтового основания усилить, нагрузив дополнительно 80 т щебня, у Вас точно не выйдет. Увеличить жесткость поверхностного слоя - да.
    Второй фактор ещё может быть полезен в УШП, но не в DOW. Первый момент больше похож на " а давайте этому кораблю киль потяжелее поцепим, от большого корабля". Мы так ещё больше нагрузим почву.
    Геотекстиль может укрепить подушку на несжатых грунтах или на подвижных основаниях.
    Мой вопрос касался именно в отсечке от влаги по бортам подушки.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речь, напомню, не о увеличении несущего слоя грунта, а о несущей способности искусственного основания, каковым является подушка из щебня. При правильном ей изготовлении, несущая способность этой подушки не менее 4 кг/см2.
    Основное назначение геотекстиля, это сегрегация, препятствие взаимопроникновению инертных отсыпки и грунта. Армирующие свойства геотекстиля, способствование ускорению консолидации и прочие его достоинства, вторичны в данном случае.
    С какой целью? У Вас высокий уровень ГВ?
  4. yur43
    yur43
    yur43
    Угв низкий. Пробую думать логично. Грунт рядом с подушкой во время снеготаяния насыщается водой, а тут рядом такое корыто.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно мыслите. Но, для этого и делают водоотведение от подушки по рельефу.
  6. yur43
    yur43
    yur43
    Если борт подушки геомембраной обойти?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геомембрану лучше употребить на гидроизоляцию отмостки.
  8. yur43
    yur43
    yur43
    Под отмосткой сплошной ковер xps.
  9. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    80 тонн это 80 000 кг
    Площадь плиты 1 000 000 см2
    Разделив одно на другое получаем 80 грамм на сантиметр
    Человек стоя на одной ноге давит на грунт примерно 400 грамм на сантиметр
    Почувствуйте разницу
    С подушкой из песка при обводненных грунтах еще имеет смысл заморачиваться с мембраной по краям
    С щебнем зачем? Ну заполнятся пустоты грунтом весной в сильно плохом случае, и что?
    Каждое действие должно иметь смысл...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пенопласт не является гидроизоляцией. А почему подушка именно 50 см, а не 30,40, 60?
    Какие нагрузки предполагаются на подушку?
  11. yur43
    yur43
    yur43
    Пенопласт гигроскопичен, а xps не впитывает и не пропускает влагу, посему является гидроизоляцией.
    Подушка не рассчитывалась. Плита DOW, здание монолит в несъёмной опалубке. Один этаж, 10*10 м.
  12. yur43
    yur43
    yur43
    Предлагают для засыпки подушки дорожную смесь (щебень с отсевом), вроде как недорого. Могут и закатать катком.
    Подойдет такое основание под DOW ?
  13. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Это вообще лучшее основание, а еще и если виброкатком пройдут то и мечтать не надо о большем...
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите, такая лента пойдет для прокладки между бетоном плиты и лежнями для стен каркаса? Толщина всего 8мм, больше не найти, перепады по всей плите до 3см, именно по месту крепления стен не промерял.
    Или нарезать полосками такие маты
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня, примерно, такая и лежит. Только белого цвета.
    А еще я положил, вдобавок, просто из толстого целофана.
