1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для слабонесущих грунтов, нет.
  2. yur43
    yur43
    yur43
    Разве плотный чернозем - слабонесущий грунт?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я Вам больше скажу, это вообще не грунт, а почва.
  4. yur43
    yur43
    yur43
    Все таки Ваш совет - увеличить общий вес дом+подушка, но ложить это все поглубже.
    Если рассмотреть два варианта:
    1. Дом без подушки вообще.
    2. Дом на массивной подушке.
    В чем будут разниться итоги ?
    Напомню, плита DOW, одноэтажник-монолит из бетона в несьемной опалубке, плоская крыша. Идеальная коровья лепешка.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yur43, Вариант 3.
    1. Срезка корнеобитаемого слоя, порядка 30 см.
    2. Геотекстль, плотностью 300 г/м2 с нахлестом на борта котлована.
    3. Защитный слой песка, толщиной 10 см.
    4. Слой щебня фракции 40-70, толщиной 15 см.
    5. Геосетка по всей площади отсыпки с нахлестом на борта.
    6. Слой щебня фракции 20-40, толщиной 10 см.
    7. Слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см.
    8. Выравнивающий слой песка гравелистого, толщиной 5 см.
    Все слои с трамбовкой и поливом.
    Результат, так называемая, псевдо плита, с R не менее 4 кгс/см2.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Именно по такой схеме делал основание под ушп, только последний слой 30см песка. Дом стоит второй год, под домом плывун.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyr82, а схему конструктива откуда почерпнули?
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так вы же и посоветовали)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :) Так, спросил для собственного упокоения:|:
  10. yur43
    yur43
    yur43
    Геосетка и георешетка, что именно использовать?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Аккуратнее с черноземами.
    Они образуются на лессовидных грунтах.
    Лессовидные грунты - просадочные.
    Часто черноземы подстилает лесс, не полностью "превратившийся" в чернозем.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    8 мм - нормальная толщина. Но важно еще и качество вспененного уплотнителя. Их бывает два вида - обычный газовспененный и сшитый вспененный полиэтилен. (По аналогии с трубами, есть РЕ и есть РЕХ). Именно последний вид желательно использовать как уплотнитель между стеной и каркасом, так он имеет более плотную структуру, имеет молекулярную память и стремиться восстановить свою изначальную форму. Но его сложно найти в продаже. Разница на фото. (Черный - это сшитый).
    Хорошая альтернатива - вспененый каучук, но он дорогой.
  13. SL2998
    SL2998
    SL2998
    ДД 450 р м2 за раскладку еппс, ги, каркас, тп - это нормально? 90 м2 сколько по времени 2 чел выполняют такую работку?
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А что именно имеются ввиду под каркасом и ги?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотря для кого.
    Если для исполнителя, то может быть. Смотря, как он работает и сколько сможет в день сделать.
    Если для заказчика, то дёшево на мой взгляд. Очень дёшево.
