1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Привожу данные по своему одноэтажному дому (фундамент УШП 200мм. ЭППС под плитой и 100 мм. под ребрами, ТП 12 контуров примерно 720 п. м. трубы): полезная площадь (без площади под внутренние перегородки) 100 м2. С 28.01.20 по 19.03.20 (52 дня) потрачено 336 м3 газа, с коэффициентом 8,5 кВт/м3 - 2856 кВт. и при средней температуре улицы в этот период +1,51 град. и средней дельте с температурой внутри дома 19,69 град. теплопотери составили 22,88 Вт/м2*час (с 1 м2 пола). Стены газобетон D500 - 300 мм, утепленные 100 мм мин. ватой + фасадные панели альтапрофиль, остекление примерно 20 м2. Перекрытие утеплено 200 мм. мин. ватой. Наверное перекрытие надо доутеплять?
  2. yur43
    yur43
    yur43
    Привезли вот такую сетку. Прочная. Если все слои делать дорожной смесью?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сетка хорошая, правильная. Слои основания мною указаны, дальше, дело творческое.
    Можно посмотреть эту тему и попросить консультацию автора.
  4. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    @yur43, если вам реально утрамбуют виброкатком не нужны вам никакие слои, пироги и прочие блины.
    Виброкаток, даже легкий пятитонный фигачит на 1.5 метра в глубину. В один слой укатают дорожную смесь так что иголку не воткнешь... Там не 4 кг будет а все 40...
  5. yur43
    yur43
    yur43
    Каток обычный, не вибро, 8 т.
    Но я его боюсь, под подушкой будет много футляров коммуникаций, боюсь подавит.
  6. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Обычный бестолку вообще, тогда уж лучше послойно с виброплитой...
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @Nekit124,
    Наверное стоит, это копеечные затраты...
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В одноэтажном доме потери через ограждающие конструкции идут в первую очередь через потолок, так что очень надо.
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Укладываешь крупный песок, увлажняешь и катаешь его катком, потом копаешь в нем канавы под коммуникации. И никаких сложных пирогов
    Хорошо уплотнённый крупный песок обеспечит 4 кг/см2, а гравий 5кг/см2 - а оно надо? У меня
    плита DOW и ни какой щебёнки с сеткой, тем более разнокалиберной. Только песок и геотекстиль.
    !Но плодородку убираешь! Это БЕЗ вариантов!
    А что под ней? Или на авось?
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Еще на заметку, по теплопртерям через верхнее перекрытие. Любой легкий утеплитель, кроме пенопласта, ппу и подобных, требует пароизоляции со стороны помещения, при чем хорошей и качественной, иначе зимой ваш утеплитель намокнет и не будет работать. Особенно критично отсутсвие пароизоляции для минваты.
  11. yur43
    yur43
    yur43
    Совсем непонятно, как ложить краевой бордюр обмостки. Подушку общую продолжить до края отмостки ? Армирование пластиковой сеткой наверное подвести под краевой бордюр.
    Плодородки убрал 30 см, под ней ещё домного чернозёма, но он глинистый уже, без червей.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Отмостка, в идеале, должна начинаться от верха фундаментной плиты и заканчиваться в районе дренажа. У меня тот же XPS на отмостке, что и под плиту клал. Фундаментная подушка продолжается до дренажной канавы. Дренаж на границе между подушкой и не тронутой плодородкой. Щебёнкой делаю отсыпку через геотекстиль, что бы поднять уровень у плиты, получается уклон, от плиты к дренажу. Уложил XPS и придавил сверху той же щебёнкой, как балластом. Щебёнку не уплотнял специально.
    Потом газон и плитка для дорожки. Верхний слой не обязательно делать с уклоном. Можно выровнять. Вода которая попадёт на отмостку, с легкостью дойдёт до плит и по ним сольётся в дренаж. И даже если что то просочиться под плиты отмостки, это не приведёт к размыванию песчаной подушки и вода так же беспрепятственно уйдёт в дренаж.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LogRus, Откуда такие данные? Быть может я отстал от жизни и что-то революционное произошло в механике грунтов:)
  14. yur43
    yur43
    yur43
    Я мерял усилие продавливания грунта штырем S=1 см. кв. Неутрамбованного влажного грунта под пятном здания. Составило от 11 до 26 кг/см.кв.
    У подушки должны быть цифры побольше.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
