1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @Интеллигент, что если подушку сделать под все объекты единую и под дом и гараж, а в УШП под гараж на ту сторону что будет пристроена к дому заложить арматуры как для террасы. Только помощнее
    Кто наискосок их выводит, кто пряма, кто V образные. Но будет чем зацепить УШП гаража к УШП дома. Что б минимизировать трещины в стенах в будущем.
    В теме про УШП всё есть.
    Терраса и крыльцо к УШП
  2. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Об этом и сказал - "позднее". Картинка выше - вариант al185.
    Мой вариант: нижние венцы в плоскость запилить на пилораме и на 30 мм ЭППС.
  3. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Bonsoir! ищу реализацию ушп под металлокаркас с сендвич панелями трех-слойными, посмотреть, изучить плюсы минусы.
  4. dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    Псков, Россия
  5. alexey 178
    alexey 178
    alexey 178
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу построить каркасный дом на УШП. Участок в 2013 году завозил глиной, ПРС и корни и кусты не убирал а засыпал поверх всего. Сделал несколько шурфов в пятне застройки _90 см глина насыпная, 3-5 см ПРС больше похожий на торф с сильным запахом и дальше глина желтая. УГВ в настоящий момент в колодце вода стоит на уровне 0,9 м, в пробуренном шурве вода начала идти на 0,9 метрах как прошел бывший ПРС и за сутки поднялась до 0,6м выше чем в канаве на 30см. Зеркало воды в скважине 10 м.
    Геообследование:
    Шпилька М12
    1. 18 - 20 кг под задернением
    2. 23 - 25 кг под бывшим ПРС
  6. al185
    al185
    al185
    По этому виброкаток +3м на сторону к плану.
    На это
    На это плита #61
  7. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    @dimskiy_psk,
    Не понял вопрос: почему 30 мм, а не 20? Или почему ЭППС?
    ЭППС компенсирует неровности плиты и неровности венца, который может коробиться еще до укладки на место.
    20 или 30 мм - не так важно. Бревно "вывешено" от воды снаружи и внутри.
    Снаружи - обязательно отлив.
    Кроме того, перекрыт мостик холода снаружи на стыке венца и ЭППС борта.
  8. yur43
    yur43
    yur43
    Прошу совета по примыканию отмостки, плит террас и парковки к основной плите.
    Подушка под все будет общая, 30 см ПГС с армированием геосеткой.
    Хочу выпустить связи из стеклопластиковой арматуры 6 мм из основной плиты. Между плитами парковки и террасы и шифером цоколя проложу буфер 30 мм XPS. Отмостка будет из тротуарки на цементной гарцовке.
    Или как правильнее ?
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите, стоит ли запариваться с узлом примыкания теплой отмостки? Сейчас укладываю лежни, и идеальным вижу вариант, если бы пленки, которая лежит на пенопласте отмостки хватило бы что бы "пристрелять" её степлером к лежням, но немного не хватает выпуска плёнки из под песка. Всю зиму плёнка лежала прижатая досками к бортам Л блоков, а теперь получается просто загнётся на отмостку.
  10. alexey 178
    alexey 178
    alexey 178
    Великий Новгород
    @al185, В нашем городе нет виброкатка сегодня обзвонил все конторы, могут только из СПБ доставить без оператора. сутки 50 т. р с доставкой. Есть еще варианты?
  11. alexey 178
    alexey 178
    alexey 178
    Великий Новгород
    Я так понимаю что виброкаток нужен для доуплотнения насыпной глины. Можно ли добиться этого виброплитой?
  12. al185
    al185
    al185
  13. alexey 178
    alexey 178
    alexey 178
    Великий Новгород
    Вот именно они и предлагают доставить его из спб за 25 т. р до новгорода плюс доставка до участка и обратно 10. минимальная аренда 8 часов по 1800 без оператора.
    У них я нашел виброплиту весом 400 кг. Раз уж копать коплован глубиной 0.5 метра под подушку которую вы мне написали, остается 40 см насыпного это же она сможет протромбовать, или я чего то не понимаю.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @alexey 178, шолом землякам! Где именно плиту делаете? Я когда свою делал, находил какую то контору у нас в Новгороде с очень тяжелыми виброплитами, сейчас уже ине помню, но ищите.
  15. al185
    al185
    al185
    Я не писал такого, не выдумывайте... все фантазии считайте в рублях на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку
