1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Видимо нить потеряли...
    Это для конкретно упомянутого абонента...
    А ваще проектные назначения начинаются с изучения #13 и рассмотрения заведомо устойчивых конструктивов в контексте непревышения нормируемых СП предельных деформаций основания-фундамента-здания предельные деформации.PNG ... например в некоторых Примерах обнаружите цифры рассчетных осадок...
    Из устойчивых выбираются
    У меня опыт расчетов массы вариантов, поэтому минимальное устойчивое решение для конкретного объекта как правило вижу навскидку... как например продавец обуви видит размер вашей ноги...
    Если абоненту не нравится мое конкретное решение с рабочими эскизами к исполнению, я не виноват... уговаривать не готов...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отстань от @Крестик, а...:)]:|:
    Он давно построил УШП... и, по моим данным, очень доволен...
    П. С. Видел лично...:|::super:
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    В регионах где песок в 3 раза дешевле щебня, щебень используют только в дренаж. Песок на подсыпку.
  4. al185
    al185
    al185
    Рутину не выкладываю, только наиболее характерные. Ничо отличного от тех не появилось... свайные ни разу не пригодились...
    Ну и когда появляются предметные вопросы, как в текущих последних постах темы...
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Можно сделать вывод, что основные базовые решения, показаны ранее в Вашей теме и ничего нового уже ждать не нужно?
    Встречаю некоторые Ваши файлы с дополнительным показанием хомутов в УШП. С чем это связано?
  6. al185
    al185
    al185
    Вполне
    С появлением изгибающих моментов - неравномерность нагрузки по оси... точечные нагрузки...
  7. override
    override
    override
    Казань
    @al185, достаточно ли использовать арматуру 6мм (ячейка 150 на 150), в плите без ребер толщиной 100мм под каркасный гараж 8 на 8?
  8. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Помогите рассчитать песок на подушку. Планируется УШП 40м2 под одноэтажную баню из сруба. Как рассчитать кол-во песка для утрамбованного слоя в 30 см? Т. е. на сколько усаживается песок при трамбовке? Если без трамбовки, получается 12 кубов песка. Какой запас необходим?
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Коэффициент потерь на транспортировку К=1,01. Коэффициент на уплотнение К=1.1. Коэффициент на разворовывание и потери песка на стройплощадке берите сами. После перемножения всех коэффициентов получите результат. Коэффициенты из технической части сметной программы.
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Без разворовывания у самого себя. примерно 13.5?
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Да. И с контролем сколько привозит поставщик.
  13. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    @ivldenis,
    Под 40 кв. м. подушка рассчитывается так:
    Например 5 м x 8 м. С каждой стороны + 0,6 м. Получается: 6,2 х 9,2 = 57,04 кв. м.
    57 х 0,3 = 17,1 куб. м.
    Коэфф. уплотнения у песка практически нужно брать не менее 1,2.
    С учетом того, что на карьере объем загрузки измеряют ковшами погрузчиков (обычно по 2 куба) и песок заполняет ковш в разрыхленном виде, то, в итоге коэфф. для заказа нужно брать не 1,2, а 1,3.
    Кроме того, у Вас - небольшой объем, поэтому, небольшая ошибка в меньшую сторону при расчете недорогого материала - песка, может означать нехватку в высоте подушки нескольких сантиметров и исправить можно только довозом песка, что еще дороже.
    Итого: 17 х 1.3 = 22,1 куб. м.
    Добавлю: примите во внимание в пользу кофф. не менее 1,3 неровности стенок и дна котлована и "недовоз".
  14. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    DAAF4DA7-0AA4-475D-8688-82A435818478.jpeg Добрый день, читал темы про ушп, +\- всё стало понятно. Но ещё некоторые вопросы возникли.
    У меня участок рядом с леса, есть две канавы (спереди и сзади участка). Уровень угв высок (0,4-0,5), но воду есть где отводить.
    Грунт такой: плодородный 0,3 м, далее суглинок до 4-5 м, потом синяя глина.
    Дом будет одноэтажный из газобетона 300 мм, D500. Крыша вальмовая, металочерепица.
    Собираюсь делать Ушп, рёбрами 300*500 под всеми рёбрами. Или под центральными делать шире?
    Правильно засыпать так: геотекстиль, щебень 20-40 (10 cm), песок 30 см?
    Какой геотекстиль использовать? В ближайшем магазине есть Дорнит 300 и Геотекс 300, или нужны другой?
    Буду рад любым советам.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    бери плотность уплотненнлго песка 1,9-2.0 и не просчитаешься
