1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это Вы шутите... а я - всегда говорю правду...:hello:
    П. С. За исключением... см. пост выше...:|:
  2. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Добрый день.
    Ушп под гараж из гб, в один этаж.
    Уложен тп на 4 мм сетку, собираюсь укладывать верхний слой арматуры и тут вопрос:
    Достаточно ли арматурной сетки 6 мм 200*200 или лучше арматуру 6 или 8 мм ?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В оргинале 150*150
  4. dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    Псков, Россия
    Владимир, а труба из какого материала?
    Собирался использовать канализационную, но подумал что температура у печи будет высокая, не начнёт плавиться ли?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пластик... но она подходит, как-то снизу... где нету
    температуры... Так же стоит большой, шаровый кран...
    только, видно, он лишний... ни разу не пользовались...
  6. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Большое спасибо.
    Еще вопрос. Если это будут карты 2*3,какой перехлест необходим?
  7. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я хочу из канализационной 110-й сделать. Не думаю, что под печью будет температура, которая расплавит трубу.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Перехлест по нормам 40 диаметров. Для карт не могу сказать.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В одну целую ячейку. Т. е. если карты обычно режутся так, что по краям ещё примерно пол ячейки, то значит перехлёст будет составлять 1,5 ячейки с каждой стороны.
  11. al185
    al185
    al185
    Без анкерения. Сетка таки получается с анкерением...
  12. dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    Псков, Россия
    Меня тоже подвод под саму печь настораживает. Скорее под плитой проложу канализационную 110ю, а сам подвод под печь из стали.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Примерно 40 диаметров и выйдет.
    Может быть, я не знаю.
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здравствуйте! Не нашел в факе ответ.
    Вопрос: борт Л-блока из чего делать - ЭППС или ПСБ (если ПСБ, то какой прочности)?
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Эппс.
