1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вы в принципе сами понимаете, что ушп делать очччеееннь рискованно. Никто, кроме вас не возьмёт на себя ответственность... правильно говорят про сваи...
    Столько денег вложить плиту и не знать что тебя ждёт со временем?
  2. Профан
    Профан
    Профан
    @Vlадимир20012,
    Не имею права давать квалифицированный совет, но поинтересуйтесь темами строительства на торфе и при высоком УГВ. Там даются советы по исполнению "щебёночной плиты" из разнофракционного щебня с расклинцовкой. Подобное сооружение, конечно не изменит несущих характеристик Вашего грунта. Но за 20 лет (всё что могло уже сгнило, просело и уплотнилось:close:) :)...
    С уважением.
  3. al185
    al185
    al185
    Про основание ничо не вижу, гадать не хочу...
    При наличии информации я бы предложил это тупо виброкатком от 14т, на него выравнивание в горизонт ПГС... всё...
    Без понимания это правильно... а с пониманием (с моей помощью) сосед на строительном бое по погребенному торфу уже несколько лет... IMG_20170504_201726.jpg мониторил осадки... и рядом сосед на скальнике IMG_20160708_131042 — копия.jpg
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    техническая пнд. весной брал пнд-40 по 28 руб. м.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вы хотите там сделать ввод или разводку по дому?) Если ввод то 25й будет мало, если разводку, то как раз, но лучше сделать ее все же в пенопласте.
    А вообще ввод можно сделать без всяких закладных, бронированным АВБбШв
  6. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    @al185, Благодарю!
    Катком прямо по грунту без щебня?
    ПГС можно заменить на песок крупной фракции, при условии что УГВ низкий и верховодку уберем?
  7. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Взял 32-ю на ввод, но ещё не закапывал. Закладные, под ввод электричества, вывод из дома под заземление, вывод различной слаботочки, света во двор\сарай, вывод воды во двор.
    Сейчас для меня непонятно как и чем свет делать, поэтому решил заложить закладную, чтобы попозже, когда появится время во всём разобраться или нанять кого-нить.
    Вопрос только в том, смогу ли я потом 40 метров провода протянуть через эту закладную...
    Площадь сечения для алюминия понятна - 16, а вот количество проводов 4 или 5 непонятно, так что наверное пока что будут закладные:)
  8. al185
    al185
    al185
    #33
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Если сомневаетесь возьмите 5-ти жильный, это будет дешевле чем закладная + 4-х жильный кабель и не будет геморроя с протяжкой
  10. razzil
    razzil
    razzil
    Ребята, подскажите. Выставлены L-блоки, уложен первый слой ПСБ 100мм. И зарядили дожди, почти каждый день к обеду дождь собирается. Первый слой ПСБ не успевает просохнуть, чтоб можно было клеить следующий. Еще нужно уложить слой 100 и 50мм (высота ребра 250мм) Клеить решили потому как ПСБ не идеальный и при укладке в разбежку может получаться зазор между слоями 1-2мм. В таких местах и хотим зазор компенсировать пеной. Но при такой погоде это не реально. Вопрос: на сколько критичен этот зазор между слоями, надо ли с ним бороться? Или можно листы просто зонтиками скрепить между собой?
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @lissi7, Если не найдёте берите отсев, уплотняется до состояния асфальта.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Его наверно тоже придётся искать? :)]
    На самом деле никогда бы не подумала бы, что нужный песок проблема найти. Выбор песка для меня очень ответственный шаг = плохо утрамбуется=хана плите
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Где дробят щебень там и отев есть, только смотрите чтобы дробили не известняки какие нибудь.
    Это вы ещё высокомарочным бетоном не занимались, вот там песок приходится поискать.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ещё лучше) получается, что нужно ездить на площадки и смотреть товар воочию!
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Можно по телефону наверное выпытать.
