1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А, ну тогда у меня небольшая =), порядка 200 м2.
    Ну вообщем, в наших краях (Новая Москва) местные рабочие запрашивают порядка 50 тыс. за растаскивание 300 кубов. Правда эта цена мне озвучивалась в октябре 2019 г, когда приценивался. Но сейчас, думаю, не изменилось ничего. Поэтому трактор (на засыпку котлована) + каток (трамбовка) выходят дешевле, ну или почти столько же, и быстрее.
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Можно при каких условиях, при каких нельзя? Ссылочку дадите на норматив?
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Какая допустима высота песчаной подушки над землей? Привезли песок. Кажется, что слишком много.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Пока соседи не начнут жаловаться, что затеняете их участок.
    :hello:
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Понял. Спасибо. Посчитал, что примерно 0.4 максимум будет. Планировал 0.3
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Берите запас 30% на уплотнение и 10% на недовоз :close:
  7. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Актуально ...
    До 1/3 относительно бетона или ребра (борта) 100 мм эппс.
    Как раз хочу сделать свес 50мм ,но блок 300. Есть скос на ребре под 45 градусов.
    Вот думаю заподлицо с бортом ставить, или все таки можно свесить?
  8. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Ребята я не помню номер документа, это как отче наш, знаешь и все.
    Сходите в тему Гринфельда про газобетон, там вам и номера скажут и дальше расскажут
    И читайте СТО НААГ ну и тех документацию производителей, например на сайте аэрок
  9. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    То, что газобетон можно свешиват, то понятно. Больше интересует правильность приложения усилия к ребру ушп (в моем понимании нагружение внешнего края ребра может приводить к обратному выпячиванию другого края, там где стык с полом). Возможно, я не прав.
    UPD. нашел https://www.forumhouse.ru/entries/1970/
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Подскажите, как устанавливать трап? То что в руке держу должно быть вровень с плитой?
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    И добавлю еще вопрос... А, что делать с песчаной подушкой понятой над землей на 20см? Я думаю, что песок все таки будет вымываться, трамбуй его как угодно. Есть запас с каждой стороны в 50см, но это только оттянет неизбежное вымывание.
  12. yur43
    yur43
    yur43
    Верхнюю часть отмостки выполнить щебнем.
    И накрывать отмостку финишно или предварительно.
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    То что в руке на 20 - 30 мм ниже уровня бетона, а добром уже подогнать под чистовой пол.
  14. yur43
    yur43
    yur43
    Склеил "корыто" для DOW, 20 сантиметров плита. 10 см карбон + шифер на бортах.
    Подскажите - есть ли возможность залиться без опалубки, присыпав борты под верх щебнем ?
    Помню мелькал такой вариант, в ФАКе не нашел.
  15. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А что значит - Верхнюю часть, что должно быть в нижней? Имеющийся песок? А если эппс положу под таким углом. На нем вообще ни чего держатся не будет.
