1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1592/
    Вот благодарствую, обновил в памяти.
    А то вспомнить не мог, на кой я, при высокой воде, щебень делал не менее 10 см.
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Итак, заходим в ссылку с "заземление УШП?'" и что видим - еще десятка два ссылок. Заходим в КАЖДУЮ из них и что видим? А ничего не видим. Ни одного чертежа, ни одного внятного объяснения.
    В одной написано как о давно известном факте, что надо пробивать штыри на 3 метра внутри плиты, в другом - что можно и уголком. Ни минимальных расстояний, ни материала штыря, ни зависимости от УГВ. Не думаю, что вот ЭТО можно называть ФАКом. Я прекрасно понимаю, что все занятые люди и сейчас как раз сезон, но так как ФАКа нет, то приходится обращаться за помощью к вам - к живым людям. Кто-то помогает, а кто-то просто посылает на фак.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    :)]:)]:)]:)]:)]:aga::aga::aga::super:
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В вашем случае не надо. Мое мнение: пленку скорее можно уложить для удобства раскладки листов утеплителя. Когда я раскладывал, меня жутко бесило попадание песка в четверти эппс, что приводило к появлению щелей между листами. Приходилось снимать лист и очищать четверть. Конечно это касалось укладки первого слоя.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
  6. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Хорошая статья, правда она больше про внутреннюю разводку и ничего про соединение с арматурой плитного фундамента. Также она противоречит высказываниям ФАКа, где требуется строго нержавейка, в статье есть только про черный металл и оцинковку.
    Короче вопросы остались. Прежде всего - делать ли выносное заземление и отдельным проводом - на щиток или заземление надо сваривать с арматурой плиты?
  7. al185
    al185
    al185
    Я вижу там документы с требованиями к заземляющим устройствам, в частности про материал, сечение заземлителей, правильное подключение... и пару примеров для УШП...
    Конкретных конструктивов масса в зависимости от конкретных условий, начиная от одиночного штыря - в профильной электрической теме (где например я выбрал для своего заземления, исходя из своего грунта и наличия материала)... спрашивать в фундаментах довольно нелепо... и "универсальной таблетки" не существует...
    Мой вариант проектирования и исполнения заземления чото забыл занести в фак... виноват... картину вполне можете Вы исправить - отчитайтесь о своем заземлении по итогу, упомяните мой ник, увековечу в факе...
    Собсно предложение актуально для всех...
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Это самое правильное решение, если нет заземления от подстанции.
    Не надо.
  9. al185
    al185
    al185
    в факе точно есть, вылистывать лениво...
    не выдумывайте...
    Для СУП непременно - и от пожара, и от поражения.
    Отдельно - только от пожара... воля ваша...
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @oleg_nh,
    Когда копал фундамент под забор забил 4 шт. 2-х метровых стальных прутков диаметром 16 мм. на расстоянии 4 м. друг от друга. Обварил между собой стальной полосой 40 мм. Заземляющий провод вывел из щитка под плитой вместе с вводным кабелем еще при устройстве фундамента. Соединил провод из щитка с контуром. Заземлил котел. Поставил УЗО. Один раз случайно прикоснулся к оголенному проводу. УЗО сработало. Слегка щипнуло током.
  11. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Можно на ты. У меня песок после проливки и трамбовки не рассыпается, плотно держиться.
  12. al185
    al185
    al185
    Слона то и не приметили - измерение сопротивления заземления своими руками (не буквально!) - вряд ли где еще найдете... собсно эта цифра (вкупе с долговечностью) и есть задача и конечная цель Ваших мучений... конструктивы есть лишь средство достижения...
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Когда я укладывал листы эппс было очень сухо и верхние песчинки при поверхностном движении листов тоже сдвигались. Потом я додумался стал слегка проливать верхний слой и дело пошло веселей.
  14. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Возьму на заметку. Хоть у нас дожди (судя по прогнозу) обещают каждый день.
  15. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Что заказывать то? понимаю что щебень надежнее. Но трудозатраты на работу со щебнем превышают работу с песком.
