1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. al185
    al185
    al185
    М. б. строчки попутали?
    Я вижу при 30% паспорта 20лет... https://www.forumhouse.ru/attachments/694192/
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Я вижу 20 лет, это постоянная нагрузка. 30%всегда? Например для 45 ПЕНОПЛЭКСА постоянная меньше 25%.
  3. vwts
    vwts
    vwts
    Приветствую всех!
    Дом каркасник в 2 этажа, металлочерепица, "котлован" - 30см,
    грунт на пятне застройки: сопротивление зондированию 2,4 - 3,0 МПа и это после дождей.
    УГВ сейчас около 50 см.
    Подскажите пожалуйста какой вариант расположения плиты более грамотный (см. схемы)
    Большое спаисбо!
  4. al185
    al185
    al185
  5. _Danila_
    _Danila_
    _Danila_
    Всем привет.
    Планируется дом 6х6 каркасный одноэтажный для ПМЖ с возможностью дальнейшего перевода его в гостевой дом.
    Газа нет и вряд ли в скором времени будет. Электричество 15 кВт.
    Участок в пригороде Екатеринбурга.
    Грунт: 30-40см плодородный, далее 20 метров глина, потом скальные породы.
    В конце февраля бурили скважину, первые намеки на грунтовую воду были на 6 метрах. Скважина, кстати, в 4 метрах от планируемого дома.
    В марте-апреле при таянии снега на участке была небольшая каша (луж не было, но и ходить лучше все же в сапогах), в начале мая было уже практически сухо.
    В середине мая копал яму для кессона скважины глубиной 2 метра: 30 см плодородка, далее оранжевая (красная?) влажная глина до 1.5-1.8 метра (тест с ломом не проводил, зато тест "удар пяткой" проходит на ура), потом пошла очень плотная сухая желтая глина.
    На участке имеется перепад примерно 5 см на метр. Уклон в сторону дороги.
    На данный момент вырыт котлован 8*8. Глубина из-за перепада разная. От 30 см до 80. Котлован вырыт в уровень, перепад +- 5см.
    Перечитал множество тем на форуме по плитным фундаментам, увидел много противоположных мнений, в голове уже каша. Засыпку котлованов все делают по-разному. Какие только пироги и бутерброды люди не придумают.
    В моей области цены на сыпучку примерно такие:
    Щебень ~400 р., песок из отсева ~400 р., скала 0-300 ~150 р., песок речной мытый >1000 р.
    Изначально план был такой:
    Уложить дренаж (но потом появилось сомнение, что дренаж не нужен, т. к. грунтовые воды далеко, нужен отвод поверхностных вод);
    Застелить геотекстиль (затем увидел, что кладут его при толщине подушки менее 150 мм., в моем же случае подушка будет много больше);
    Засыпать котлован щебнем фракции 20-40 с послойной трамбовкой по 10 см виброплитой высотой ~50 см;
    Выравнивающий слой песка (но потом вычитал, что речной не трамбуется, а другой достать негде, разве что отсевом);
    100 мм ЭППС (или ПСБС-35) 6*6 с вертикальными бортами 200 мм, закрепленными на грибы.
    Арматура 10 решеткой 200*200;
    100 мм бетон М-300.
    И собственно возникло много вопросов: Нужен ли дренаж? Нужен ли геотекстиль? Какую вообще подушку делать? В какой слой укладывать коммуникации?
    Ну и по отоплению: городить для небольшого дома 6*6 трубы водяного пола с коллектором, котлом, по мне очень накладно. Видел на форуме люди делают так: поверх плиты 50 мм эппс, гипсокартон, маты электрического теплого пола, финишное покрытие.
    Заранее спасибо за ответы.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Залейте в плиту греющий электрический кабель.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    300 метров трубы накладно? Котел стоит 5000 рублей, труба под бетоном вечна, а вот кабельный обогрев может и перегореть.
    6*6 не удачный размер для каркасника, 5*7 удобнее.
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    А чем накладно то? Трубы не так дорого стоят, заложите их, пусть будут, может понадобятся потом. Вдруг дровами топить начнете.
    При равных контурах, и коллектор мудреный не надо. У меня в доме все контуры одинаковые, ни разу не настраивал расходомеры. Можно было взять самый примитивный коллектор.
    "Поверх ЭППС, гипсокартон, маты теплого пола"- вот и вышла цена простенького электрокотла, и обвязки всей.
    Завтра буду заливать микро УШП под мастерскую, 3,4*7м, и то трубы заложил.
  9. _Danila_
    _Danila_
    _Danila_
    Спасибо за советы по отоплению. Взвесил все плюсы и минусы, посчитал примерные цены на различные виды и пришел к выводу, что водяной теплый пол все-таки более целесообразен.
    По поводу подушки и самой плиты вопросы все еще актуальны.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если бы я делал подушку в Вашем регионе, то сделал бы дренаж для отвода верховодки (июньские проливные дожди в Подмосковье показали нужность дренажа на участках с глиняным слоем под плодородкой), застелил бы геотекстиль, насыпал бы послойно щебень с расклиниванием отсевом на всю нужную глубину, протрамбовал бы виброкатком и насыпал бы сверху тонкий слой отсева для удобства раскладки эппс. Если виброкатка нет, трамбовал бы бензотрамбовкой послойно 10 см. А цены у Вас на щебень супер. Я в 2013 г. подушку в Подмосковье делал и покупал щебень по 2200 р/куб.
  11. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Мы по-тихоньку продвигаемся. Сегодня закончили укладывать ППС.
    Столкнулся с очередной проблемой.
    Ребра по высоте 19,5 см - в пределах допустимого считаю.
    Высота плиты над ППС (в зоне пола) колеблется от 10 до 6 см. Неровности появились из-за неидеального выравнивания основания, укладкой пенопласта. Скорее всего в пределах 1-1,5 см он придавиться бетоном.
    Чем грозит если так оставить? Понимаю что может появится "зебра" теплого пола. С точки зрения ухудшения несущей способности есть последствия уменьшения толщины? Либо стоит наращивать бортики?
    Арматура 6 будет уложена на грибки 3 см - местами окажется в середине бетона.
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Краткий отчет о заливке плиты DOW (вариант УШП) в Казани.
    В течение восьми месяцев я изучал все тонкости изготовления плиты УШП и достиг серьезных успехов, например однажды добился внятного ответа от al185 и трижды своими вопросами вывел из себя @Владимир Таллин, получив от него "Когда же ты, сцуко, наконец построишься?".
    Был составлен подробный пошаговый план с описанием всех шагов и закупки материалов. Однако, так как у меня не было времени самому заливать плиту и даже просто руководить процессом, я стал искать бригаду или технадзор с опытом. В Казани нашлась всего одна компания с ценой вопроса ровно в 1 миллион и один частник с ценой поменьше, но с предоплатой 30% только за то, чтобы встать в очередь.
    Так что, пришлось выбрать обычный свайно-ростверковый вариант с толщиной сваи 50см.
    "Его пример - другим наука", как сказал классик, так что начиная изучать технологию проверьте сперва что материалы продаются в вашем городе и есть бригады с опытом.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это как? :faq:
  14. al185
    al185
    al185
    каков вопрос... кто добивается от себя внятного вопроса, получает соответствующий ответ... зеркало не виновато в том, чо там видите...
  15. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    @al185, может подскажите как быть? интересует возможная потеря несущей способности. Т001 экстраармированием. один этаж, ГБ, подушка 80 см, укатана виброкатком 17тн.
