1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Potap73,Общая крыша - общий фундамент и наоборот... Хотя бывают исключения.)
    Но не в Вашем случае...
  2. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Добрый день. Вопрос к знатокам. Ответьте пожалуйста на вопрос. В методичке дороселл ширина оригинального L- блока 700мм на которое опирается ребро шириной 450мм. А ЭППС ТН карбон эко шведская плита шириной 580мм. Получается внутренняя грань ребра практически проходит по грани листа. Насколько это критично? Ведь далее уже идут листы более мягкого ППС.
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Расчитайте ширину ребра и подбирайте под него ширину эппс
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Не в вашем случае давать подобные советы.
    Есть множество примеров, с отпиранием несущих конструкций на опору не привязанную к основному фундаменту, от того же Земскова, не говоря о фундаментах с анкерным соединением на едином основании. Сомневаетесь, спросите у модератора.
  5. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Ширина ребра стандарт 450 мм. Эппс тоже стандарт 580мм ,Других вариантов ширины нет у ТН карбон эко. Дом 1 этаж каркас, нагрузки маленькие.
  6. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    1. Не совсем бессознательное, конечно, планировал сначала холодный тамбур с навесом, а потом захотелось побольше площади теплой и появились тёплые стены, ну а оптимизация трудозатрат на кровлю внесла общую крышу) в итоге, про фундамент забыл, когда перерабатывал проект)
    2. Значит и армпояс не должен быть общим? Осадка на ушп, я так понимаю не будет разной. Крыльцо же не привязывают, и шпильки между моими плитами необязательны были, насколько я прочел здесь. Так то мне не принципиально со швом или без. Спрашиваю мнение знатоков.
    Спасибо)
  7. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Столько проектов видел, где крыша продолжается над верандой и опирается на опоры с отдельным залитыми сваями. Поэтому думаю, что ваше правильно - скорее исключение. Спасибо
  8. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Ещё, пользуясь случаем. Поделитесь пожалуйста мнением: куда ложить блок в разрезе ребра ушп? Планирую полблока кбб (190мм) стена+100мм вата+мокрый фасад. Перекрытие монолитное на половину первого этажа (вторая - отсутствует, т. к. второй свет
  9. al185
    al185
    al185
    Тем более при разных нагрузках
    Безрасчетно не рискнул бы. Дефшов - универсальное бесспорное решение.
  10. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Доброго дня.
    Очередной вопрос из области подстраховки.
    Опресовал теплый пол водой. Со всех труб выгнал воздух, погонял каждый контур под давлением 3 bar. Накачал систему до 6 bar. За 15 часов давление снизилось до 2.9 бар.
    Т. к. идут дожди и опресовывал водой, протечек не видно. Да и если бы они были, скорее всего давление ушло бы к 0.
    Подскажите пожалуйста, в пределах допустимого снижение? Или закачать цветной теплоноситель и попытаться найти возможное место утечки?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и должно быть. Трубы расширились.
    Подождите еще сутки, если больше не упадет,
    то все - нормально.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Температура менялась?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Может и правда компрессор нагнал очень-преочень горячий воздух, но у меня давление за сутки упало с 6 до 5,9 и так потом неделю простояло.
  14. al185
    al185
    al185
    Насколько нагрузки близки к предельным на чертеже Т001... и насколько правильно подготовлено основание...
    Это новость для меня. Показать можете?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Приведите пример, а лучше ссылку на НД...) Если изменены сечения армирование и сечение
    рёбер, при разных осадках сломает не только стены, но и крышу, не говоря уже об
    остеклении "фахверка".
    У Вас двойной свет и остекление, которые, как правило, приводят к неравномерным нагрузкам...
    Впрочем я не вникал детально в Ваши планировки.
    Пообщайтесь с @Zerth, он разберётся... И ему будет полезно.
