1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Ок, спасибо. Ещё, не поделились бы ссылками на грамотный деф. шов?
  2. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Вы затронули тему неравномерной усадки фундамента, при этом оговорили риск деформации стеклянного фасада. Как это может произойти, если только не треснит плита? Ведь армпояс-балка- перекрытие относительно плиты не должны двигаться, специально выкладываю из ккб м100 (практически бетонные блоки). Вводные-плита описана. Стена до первой балки-армрпояса высотой 2.2м,на этой же высоте перекрытие в противоположной стороне от стеклянного фасада. Далее для антресоли/мансарды атиковая стена 1.4 м, над ней армпояс, который также проходит по стеклянному фасаду балкой 200*200. Все балки подпираются профтрубой 80*80 с площадками. В трёх местах. Формируя рамы, вернее их костяк, который утепляется и отделывается деревянными стойками - с пазами для монтажа стеклопакетов. в местах прилегания стеклофасада к кладке деф. шов. крепление на закладные шпильки
  3. al185
    al185
    al185
    гуглом устройство деформационного шва... я именно так делал в аватаре...
  4. nektodva
    nektodva
    nektodva
    Здравствуйте товарищи, делаю ушп в подмосковье,
    после укладки первого слоя эппс, зарядили дожди и теперь у меня мини «бассейн» ,вода стоит примерно по 2-3 см лужами.
    вопрос: стоит ли продолжать укладывать на эти лужи второй и третий слои эппса, а после укладки арматуры вычерпать, из углублений под ребра, скопившуюся воду.
    или же надо удалять воду перед каждым слоем и ждать сухой погоды?
  5. al185
    al185
    al185
    Это не то, что тут именуется УШП... мутант... подробности в первоисточнике в факе...
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Коль, ссылки нужны, ищи. Людей у кого взять информацию заполнить пробелы, указал.
  7. al185
    al185
    al185
    Тут Вы угадали в общий тренд, предлагая вместо документов
    Впрочем каждый участник волен выбирать
    и дорога в Ремонт и реконструкция фундамента...
  8. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Вот с методички.
  9. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Все, сам разобрался. Там вертикальный лист опирается на землю, а не на горизонтальный лист. И в сумме выходит как раз 700!)
  10. al185
    al185
    al185
    А ведь видел когда-то... сюрприз памяти...
  11. al185
    al185
    al185
    Нет "вертикального листа", это монолит...
    Чем не устраивает этот размер? 7264689 (1024×621) Если вычесть из него минерит, ничо не напоминает?
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Не уверен что Вы в курсе о чем шла речь.
    Выдергивать фразы из контекста, как то не солидно по статусу.
  13. al185
    al185
    al185
    Разве не про примеры от "людей" вместо документов и расчета?
    И примеры от Земскова ни разу не рекомендовал к подражанию - актуальны только в его личном исполнении, и не прощают малейших ошибок... комментировал многократно... могут служить лишь иллюстрацией запаса дуракоустойчивости конструктива Доро...
    И насчет статуса можете окончательно успокоиться и забыть - видимо пропустили изменения политики... нет щас никакого "статуса" у модеров...
  14. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Размер как раз как у карбон эко. Так как правильно поставить вертикальный лист, сверху на опорный Эппс, верно? Закапывать не собираюсь) Нагрузки от моего дома небольшие, 3т/м. Сопротивление грунта ок 8 т/м. Ребра буду делать 450 мм.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже Вы себя успокаиваете, изменяя конструктив по ходу "пьесы"...)
    Если хотите совета, выкладывайте планы и разрезы плиты и коробки, попробуем разобраться.
    Даже без учёта косяков при заливке...
    Если всё у Вас отлично и без рисков, @Zerth будет Вас ставить в пример, если наоборот - в назидание.
    А много кнопать в таких ситуациях бессмысленно.
    P. S. Учтите, нам как-бы всё равно - Вам решать и жить...)
    Просто неравномерные нагрузки и осадки опасны для любых фундаментов.
    У одного УШПиста просели и треснули внутренние стены, у другого - плитная часть в микротрещинах и похоже дело не в УШП, а в косячном исполнении.
    Потом появляются темы типа "Трепа..." и холиварные баталии...)
