1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Доброе утро. Очент важный вопрос. Помогите с решением, пожалуйста. Вы писали в одном из ФАКов, что для домов до 200 т подойдет стандартны дороселовский расчет. Но в дороселе f1 макс 38 т м. А при условии веса дома 160 тонн f получается в районе 51. Можете пояснить? Очень надо разобраться.
  2. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Интересный подход. Но я здесь за советом и явно не для защиты своих косяков, ибо ИЖС - дело каждого. Я же вроде конкретно задал вопрос, постарался в текстовом формате описать основные свойства строения, и от того, насколько честно и точно предоставлю данные, настолько полезнее будет ответ форума. А вы мне театральные действия инкременируете...
    Попробую ещё раз, может конечно и на картинках не совсем понятно, но вот
    1. разрез планировки пятистенок имеет под собой рёбра 600, красным - линия перекрытия. Армирование 3*16 низ, 3*14 верх. Перезакладку осознаю. Сетка из арматуры а500 ф8, шаг150.
    Под пристроем ребро 450, сетка та же.
    2. Схема пролёта чр перекрытия.
    3. С фасадом тяжелее, чертежи от руки.
    Спасибо
  3. al185
    al185
    al185
    И еще раз Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. al185
    al185
    al185
    У меня так ни разу не получалось... и у М. Судоргина 2этажный ГБ дом вокруг 30т/м (по памяти?)...
  5. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Ваша тема - ваши правила)
    Если никто не может ответить из предоставленных данных без такой "Хьюстонской" формализации:
    1. Геология примерно так: 0.8-1м чернозём. Потом суглинок до 2-2.5 м. Далее песок.
    2. Угв септик не достал. Соответственно глубже 3м. Вода не стоит вообще на участке. Даже целый день ливень. 2-3 лужи на пару часов.
    3. Участок с планомерным уклоном +-2проц.(так и оставил дно котлована)
    4. Один этаж+мансарда. Первый этаж в уровень с участком, на одной стороне приступов 15см. Кровля двускатная. Распорная. Опирание на основной пятистенок. Конек +-6м высотой. Перекрытие ЧР монолит. На половину пятистенка на высоте 2200мм.
    5. КБ блок для первого этажа плотностью 1100кг/м3 (м100+) для второго плотность 700кг/м3 (М50). Пристрой - м50.
    6. +-0
    7. Наезды неделями/месяцами. Со временем постоянное
  6. al185
    al185
    al185
    Попутали... ни тема, ни правила не мои... и кто тут кому одолжение делает, тоже попутали...
  7. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Поехали)
    1. Грунт. Геология сделана. Угв не выявлен на 8 метрах. Грунт песок разной фракции на всей глубине. Топосьемка тоже. Перепад земли в пятне застройки 20 см.
    2. Вода не стоит почти приснеготаянии
    3. Песок материнский при копке траншей лопата входит вручную
    4. Этаж 1. Кровля плоская. Монолит по профлисту.
    5. Стены арболит 300. Высота стен 3 м
    србственно снова вопрос. Выдержит ли пободное строение ушп с ребром шириной 40 и высотой 20.
    PS. Калькулятор веса дома выдает следующую картинку. Цоколь не ставил в кал куляторе. Его же нет на ушп. И полы первого этажа поставил «полы по грунту». Перекрытие кровли поставил 200 мм монолит. Покрытие кровли руберойдное. Отделка фасада-декоративные панели. Итого общий вес дома и нагрузка на метр. Все ли так? И все таки вопрос. ХВАТИТ ЛИ МНЕ ТАКОГО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ТАКОГО ДОМА.
  8. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Да ладно, что путать то. Проще надо быть. А то своим опытом всем норовите "надавать". Вы же тоже не сразу в теме были. Не думаю, что вас на этом форуме бессознательным и подобным предполагали так сразу, не разобравшись...
    Тем не менее, спасибо за проделанный труд до этого. Хорошо помогает информация, систематизированная+-
  9. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Хорош ругаться а) дучше мне ответьте кто нибудь. У меня яйца горят)
  10. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    А
    У тебя рёбра 450? Или все таки 400мм? На моё мнение, грунт у тебя хороший, вес здания маленький. Ещё бы увидеть конфигурацию плиты и несущих стен. Плотность арболита не знаю твою ещё.
  11. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    И это, судя по картинкек у тебя 6*10 здание без несущей по середине? Как тогда у тебя площадь перекрытий получилась 120? У тебя же ушп
  12. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Плотность 600 если не ошибаюсь. Конфигурацию монолитной плиты пока не знаю(. Ребра 450.
  13. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Так выдает калькулятор. Сам не понимаю. Я ставлю что есть перекрытие (оно же кровля). Считай 60 метров. И ставлю полы по грунту. (Т к не знаю что еще поставить при ушп в этой графе). Вот он берет это еще за перекрытие видимо
  14. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    30*0.3*3 - 27 кубов арболита это около 17 тонн. Минус проёмы. Короче, вес нужно подсчитать. Думаю, там не более 80 т. Смотря ещё крыша какая. Угол 60градусов - снег вообще не считается вроде. Дождемся гуру, если ответят... Прикрепи какие-то картинки пока что, желательно с цифрами +-.
  15. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Почему угол 60? Нет. Кровля плоская
