1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Господа, такой вопрос: сильно ли рисковано эппс мягкой отмостки "прикопать" на -50 мм?, то есть чтобы нижняя плоскость эппс отмостки была ниже нижней плоскости л-блока, ибо если эппс 50, да подсыпка потом 60-80, цоколя остается 150 мм - хочется хотя бы 250.
    Боюсь подушку ковырять, как бы не "разрыхлить" ее.
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем добрый день!
    Подскажите, а есть ли информация о прокладке вентиляционных труб (система принудительной вентиляции) в УШП? Есть ли реализация?
    Поиск ничего не выдаёт (кроме как в темах «любой трёп».
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Pavfin, а собственно зачем? Венттруба (которая из жести) обычно имеет диаметр больший, чем бетонное тело УШП.
    :hello:
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я же конкретно ответил... Кстати этот вопрос обсуждался месяц назад (ещё до Вашей заливки) и
    ответ был тот же #2446...) Получается, что его не увидели или не оценили к сожалению(
    Вы же немного запутались в терминах - терраса, пристрой, веранда... Но смысл ответа от этого не меняется. Почему нужен осадочный шов писал выше: разные фундаменты - разные осадки...
    И без обид, обратите внимание на вероятность таких осадок, распора стропилки, на жёсткость коробки
    в связи со вторым светом, надёжность стеклянного фасада...
    Сейчас помогаю московскому самостройщику со стропилкой такого же дома в деревянном варианте -
    там ваще проблем нет: терраса как у Вас на картинке на фасаде, спецостекление, вход с "чуланчиком"
    под общей крышей с поддомкрачиванием, распор максимально снижаем...
    Это для инфы...:hello:
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Дык, может в подушке? Ну резон, как представляется, в том, что можно трассы сделать прямые и не дырявить ни стены, ни Перегородки (у меня будет каркасный дом).
    вроде у канадского Legalett что-то из этой сферы проскакивало, правда там это было связано с отоплением, а не вентиляцией...
  6. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Ну, здесь тогда по максимуму, но не более расчетных для зон снеговой нагрузки (посмотри твой регион в какой зоне). И, думаю, местные сторожилы ждут от тебя картинок...
  7. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Да по плите понятно, что ошибочно и дефшов сделаю, вернее простозалью армопояса через упругий материал, с закладными шпильками и какой-то железякой кривой стяну.
    Тут вопрос в том, как деформироваться стеклянный фасад (балки и стойки могут если там и напряжения/растяжения вроде как не может быть. Сам самостройщик, поэтому с начала сезона впахивал, сюда времени не было зайти. Это сейчас, ибо накапливаются косяки)
  8. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    А каких? Я, к сожалению, не понимаю
  9. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Планировки, какие несущие стены и т. д.
  10. Ivclean
    Ivclean
    Ivclean
    Понял. Несущие только периметр. Внутри одна гипсовая переголдка и все!
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В связи с присутствием второго света, нарушается целостность и жёсткость диска перекрытия.
    Возможности армопоясов и особенно по аттиковым стенам не стоит переоценивать.
    Как правило, они не способны противостоять распорным усилиям, которые без затяжек могут составлять более 1.5 тонн (податливость и прогиб конькового бруса). Деревянные дома легче переносят такие нагрузки да и микротрещины не видны. Каменные - более хрупкие, но и более жёсткие за счёт совместной работы "основания-фундамента-надземной части".
    Обратитесь к вопросами по крыше в "Стропильные системы".
    При необходимости я подключусь...)
  12. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    А почему не рассматривает часторебристое перекрытие? Вроде и функции твои выполнит и утеплить можно получше. У @Winder есть расчёт. И дешевле и легче. У тебя перекрытие получается тяжелее стен практически, если 200 мм
  13. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Вот это для меня открытие - что армпояс не выдержит. Обязательно обращусь. Спасибо.
    Ну диск чтобы деформировать, мне кажется плиту ушп сломать надо)
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Разведите воздуховоды в холодном чердаке, как собственно все и делают. Это самое простое типовое решение. Воздуховоды понятное дело надо разводить в слое утеплителя или дополнительно утеплитель после разводки.
    :hello:
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени уважаемые, у меня вопрос назрел. Кто что скажет.
    Перехват арматурой УШП с козырьком или с верандой стоит не стоит это делать?
    Сделали перехват (фото ниже) и столкнулись со мнением, что не нужно этого делать.
    Что крыльцо или веранда «своей жизнью» должны жить. Чуть выше уйти или чуть ниже и что б не влияла она на сам фундамент.
    Вот думаю если фундамент от нагрузки даст усадку слегка, то веранда та нет. И будет перекос?
    Выскажите своё мнение кто что думает.
    Нужно принять решение удалять арматуру или оставить.
    Спасибо
