1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени, сориентируйте пожалуйста.
    Сделали опалубку из прессованного шифера 8мм. Клеили на пену клей. На один погонный метр два штыря арматуры 10-ка.
    Планировали еще отсыпку ПГСом, но сейчас смотрим монолитные стены такие получились и задумались.
    Может этого достаточно? И не стоит отсыпать.
    Подскажите пожалуйста кто так делал, достаточно такой опалубки?
    спасибо
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    надолго - конец трубы нагреть феном, загнуть и обжать, когда понадобиться - стандартные фитинги ПНД...
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    как вариант (распорка забивается до конца после установки колышка):
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    У нас подушка из ПГС с крупными камнями и забить доску в него невозможно. Упирается и не идёт дальше. Переставил и на другой глубине опять наткнулся на камень. Арматуру били по несколько раз пруток перебивали.
    Если этого не достаточно, то будем отсыпать.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @DirliMirli обязательно делайте распорки или обваловку сыпучкой до верха. У меня было сделано как тут на фото https://www.forumhouse.ru/posts/26548803/ и то в одном весте вырвало и еще в одном выдавило.
  6. ttg43
    ttg43
    ttg43
    Прошу прокомментировать расчёт нагрузок, верно ли.
    Дом каркасный, 10.5*6.5, 1 этаж, кровля - фермы без промежуточной опоры.
    Собрал нагрузки от дома - 30 тонн. Нагрузка с коофициентом запаса - 4.3 т/м (30/10.5/0.45*1.3) или 43 кН/м.
    Таблица расчёта.
    С грунтами буду разбираться чуть позже, но пока, насколько понимаю, стандартный доросел не подходит?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    чтой то вы не правильно насчитали...:faq::no:
  8. ttg43
    ttg43
    ttg43
    Допускаю такое. В чём именно не прав?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    таблицу анализировать не буду, но по мне и 30 т. для одноэтажника- многовато.
    Даже при 30 тоннах- 30/2=15*1,3=19,5/10,5=1,86т/п.м.=18,6 кН/м
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    колья забивайте не в подушку, просто распорки будут длиннее.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Спасибо. Отвал сыпучими делать будем. Пол участка застройки галечник. В него не забить распорки. Там просто камень на камне.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    интересно, а этот автор с физикой и строительством знакомился, хотя бы теоретически? и хоть раз в жизни с дивана слезал?
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    не кормите тролля.
    админ! три последних сообщений мож во флудилку, а?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    позвольте с вами не согласиться.
    Basili72 безграмотно заблуждается, он реальный заказчик, но сильно ориентированный на собственных тараканов.
    Меня больше заинтересовала площадка, на которой размещена столь безграмотная статья- площадка от ЯНДЕКСА.
    Прямой образец двойных стандартов крупной IT компании- в некоторых случаях яндекс проверяет до "снятия отпечатков и размера башмаков", а в данном случае печатает откровенный бред непонятного автора.
    Вероятно есть какая то заинтересованность!
