1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Я еще не решила точно что, пока на стадии выбора.
    1. Грунт суглинок. Под домом 60 лет нет плодородного слоя. Суглинок см 30, потом глина метра 1.5 затем песок.
    2. грунтовых вод не видали совсем. Очень глубоко.
    3. Перепад рельефа в районе дома пол метра на 10 метров.
    4. 1 этаж + мансарда
    5. Стены ГБ или 400 + короед или 250 + минвата + короед. Перекрытия деревянные.
    6. Высота до полуметра. Не выше.
    7. Режим проживания круглогодично. Отопление газ. Первый этаж ТП, второй радиаторы.
    8. Эскизов пока нет
  2. al185
    al185
    al185
    примерно расчетная величина осадки... например осадка 1м песка от 3-5мм уплотненного до 0,3м насыпного...
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Добрый день! На днях буду прокладывать рыжую канализацию. Встал выбор, какой длины брать трубы: по 2 метра или по 5 метров.
    Принципиально понятно, что чем длиннее трубы, тем меньше стыков, а значит и меньше рисков. Но насколько значим этот фактор? Можно ли пренебречь?
    По логистике и прочему, мне гораздо более удобно взять трубы по 2 м.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    сможешь все сделать 5м? тогда бери, но терзают сомнения
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Берите по расчёту. Нужны разные длины, наберёте 2х метровых, обрезков будет море, деньги на ветер. Нужно внимательно вымерять, отходов будет минимум.
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо! Действительно, после более внимательной раскладки канализации «на бумаге» оказалось, что там, где я раньше отмерял 5 метров, надо 2м+2м+1м из-за тройников и врезок, и так далее...
    А проблема логистики решилась тем, что с моей суммы доставка оказалась бесплатной.
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А сумма будет таже, даже чуть больше.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Классика УШП Т001 160 кв. м под одноэтажный каркасник обошлась заказчику под ключ в 5300 руб/кв.м, включая всю инженерку от ливневки до септика. Бетон принимали в субботу, потрачено 23 рабочих смены втроем.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...7-10 дней...:super:
    А что рабочие в остальные дни делали? :faq:
    :)]:)]:)]:aga:
    П. С. Ладно... шучу...:|: Как получилось, так получилось...
    МОЛОДЦЫ! :victory:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Единственное замечание...слишком засыпали цоколь.
    Можно было на подушку ставить. И 30 см. было бы выше нуля.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Засыпали же на время заливки, вместо опалубки
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может и так... тоже думал об этом.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Где-то на левом берегу?
  15. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Я всегда так делаю, чтобы уберечь отмостку, гидроизоляцию и ливневку от дальнейших строительных работ. Тем более это готовая отмоска, остается поставить бордюр и убрать излишки гравия.
    Участок заказчику и так подняли на 40 см, там сыпухи в подушке 150 кубов. У него пол на уровне отлива окна первого этажа соседа, куда еще выше.
    Привет, район резинотехники Ярославль. Ездил в Свингино, смотрю дом растет.
    Не знаю, у меня рабочая смена 10-12 часов с проживанием на объекте. Так что это 23 дня. Начали 22.06, закончили 18.07 с перерывом в 4е дня перед бетоном.
