1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)] Просто немцы пишут...3-5 дней. :|:
    П. С. Мне делали около месяца... но никакой техники рядом не было.
    Что надо было...вызывал на следующий день. Или через день.
    Я не спешил... и никто не подгонял.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так уж вырос, осталась внурянка. Тепловой насос смонтировал недавно)
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я что то не помню чтобы ты под УШП контура теплового насоса делал. Или...
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Воздух-вода)
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Вот что я нашел:
    Это че, реально такая ерунда с УШП или очередные теоретики?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У ребят контора по инженерке ;), этим все сказано.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это теоретики с очень скудным познанием теории. Когда они начали загонять про линейную деформацию УШП от того, что в разных комнатах разная Т, я начал громко угорать. :)] Если линейная деформация ЖБ такая серьезная, что он начинает трескаться и хрустеть при разнице в пару градусов, как тогда стоят каменные дома и фундаменты без утеплителя при уличной дельте дельте 50 градусов? Они тогда вообще должны взрываться? :aga:
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    что именно "ВСЁ"? Они вполне себе размышляют про инженерку.
    По этой же логике строители (любители) УШП размышляют со своей колокольни-заинтересованности. Так что 1:1.
    Видос нормальный, и тот что ВТ вкинул тоже вполне со смыслом (в нём и про плюсы и про минусы есть). Уж принимать оттуда инфу или нет - каждый решит сам, но то что подобные размышления возникают (причем у многих) - вполне себе повод задуматься.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну это скорее о человеке говорит, чем о пользе его минусования :)
    не стоит судить о их работе... т. к. они не строители. Скорее всего продвигают мысль, чтобы себе заказов больше найти, а то в УШП у них мало работы - нет прокладки.
    Но тем не менее, насчет прокладки коммуникаций в несущих конструкциях, насколько я понял, запрещено или не поддерживается нормативкой... получается УШП как бы вне закона (об это смотрел недавно у грина и терехова).
  11. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, не критично пускать транзитные магистрали теплого пола в рёбрах? (Подвязал к арматуре нижней шлейфы) IMG_20200721_194853.jpg Или выложить лучше на ППС их?
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я в ребрах не стал бы так делать, лучше переделайте. :no:
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Что именно принимать? Что жб плита "хрустит", если температуру в комнате сдалать 22 в другой 23 ? Что трубы pex, не прослужат дольше 10 лет на гвс?
    Есть большая разница между объективными недостатками, которые всем известны и недостоверной информацией, которую пытаются подмешать к другим фактам. Этакая полунеправда выходит, но картину меняет полностью.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Почемуто тут все яро и упорно не допускают чужих мыслей и мнений. Кто-то сказал плохо про что-то - надо сразу обговнять. Назвать дураком, придурком, обманщиком, неучем без диплома, зэком или медсестрой (далее ещё всё что угодно). Какой-то бред творится.
    Ощущение что от этих обсуждений наносится какой-то конкретный вред конкретной персоне.
    Допускаю что и стены могут хрустеть какое-то время. Не при разнице в градус конечно. Ну и от размеров конструкций зависит.
    В пустотках (перекрытиях) постоянно зимой шары металлические катаются. Тож из-за температур.
    Про трубы я не в курсе. Может прослужат и дольше.
    Вам не понравились пара мыслей - и сразу всё округлилось до негатива в целом.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Потому, что те, кто делали УШП/DOW - по факту этого не имеют, возможно есть частные случаи, которые нужно разбирать на конкретном доме, где вполне может оказаться вообще не УШП или надуманная/придуманная.
    Прикол в том, что в изначально теплом доме полы работают на минималке всегда, т. е. они имеют температуру не сильно выше комнатной...получается даже без теплых полов, но летом с солнечной стороны, когда этот пол разогревается - должны хрустеть и обычные перекрытия, там же разогрев еще сильнее.
    Фундаменты и перекрытия не упираются в стены и свободно расширяются/сужаются вместе со стенами.
    Про какие шары речь?
