1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если вы говорите, что вам не нравится ушп потому что там замурованы все коммуникации - это мнение. Если вы говорите что труба в ушп прослужит 10 лет, когда на самом деле ее срок службы 50, то это не мнение, а неправда. :hello:
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Если кто-то утверждает, что труба в ушп прослужит 50 лет это такая же неправда. Потому что это, по сути, всего лишь надежды.
    У некоторых она и месяца не может прослужить без проблем. По этому всегда должна быть возможность отремонтировать или поменять трубу не нарушая несущих конструкций. С этим спорить бесполезно потому что это не мнение.
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Звук будто собака у соседей сверху приносит хозяевам стальные шары и они постоянно у неё падают и катятся по кафельному полу.
    Вероятно небольшое "проскальзывание" арматуры при температурных деформациях или что-то типа того.
    А может они и хрустят. Просто днём не слышно. Да ну вполне допускаю, что хрустеть могло что-то ещё, а они хруст не с тем связали. Однако и не отрицаю, что звуковые эффекты возможны.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Еще некоторые голоса ночью слышат...
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не знаю, что за прикол, но у меня и в квартире были пустотки и в доме пустотки (отопление теплыми полами) - никаких звуков нет.
    Если верить теории, что из-за температуры, то это должно быть ночью, т. к. более активно работает отопление.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Когда плитные перекрытия смотнированы и зачеканены, но ещё не утеплены, можно по размеру трещин в рустах невооружённым глазом можно наблюдать температурное расширение и усадку плит в зависимости от времени дня.
  7. komend
    komend
    komend
    Я склонен больше верить производителю труб...Наверняка они не просто так пишут про 50 лет, думаю испытания производятся у серьезных именитых производителей...Было бы странно ставить в ТП трубу "дешманскую" от "левака"... Понятно от брака никто не застрахован, но процент мизерный. Просто не нужно экономить! (я помню про кривую плитку в 10 мм на метр, это нужно быть гением, что бы такую бракованную купить и потом еще укладывать!).
    Что бы утверждать ПРАВДА или НЕПРАВДА нужно иметь доказательства, а не МНЕНИЕ...
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Интересно наблюдать за реакцией
  9. komend
    komend
    komend
    А что тут интересного? Каждый имеет право высказать свое мнение... Тут просто голословные утверждения не проходят...Сказки можешь рассказывать в кругу своих соратников в другой теме...Любо дорого там посмотреть, как Вы друг друга там облизываете и стаей налетаете на противников... Но там флудилка, а тут серьезная тема...
    Поэтому как говорят в кругах Вам известных ОБОСНУЙ; почему Если кто-то утверждает, что труба в ушп прослужит 50 лет это такая же неправда. Потому что это, по сути, всего лишь надежды.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А я склонен не полагаться на надежды и фантазии, а привык реально и адекватно смотреть на вещи и понимать, что и при строительстве и эксплуатации может произойти что угодно и невозможность поменять трубу без повреждения несущих конструкций ставит хозяина в безвыходное положение.
    Примеры доказательств:
    Раз https://www.forumhouse.ru/threads/505008/
    Два
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Выходы есть и они озвучены. :hello:
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Залить ещё 45мм стяжки? Я тебе уже рассказывал, что паровозом следует за этим действием. Это даже не костыли, а полная реконструкция дома, при этом, в результате такого решения нагревательный элемент будет иметь просто слоновью "неповоротливость" из за толщины 145мм, да ещё с трубами которые находятся сверху этого элемента.
    Повесить радиаторы? А застройщики, которым рекламируют, проектируют и строят ушп, которые идут на это ради низкотемпературного отопления, которое им обещают, вообще, в курсе, что их может ждать такой исход? Они все информированы и согласны на это? Почему этой информации нет ни в одной брошюрке рядом с лозунгами о "готовом нулевом цикле"? Ведь это подстава и суд её интерпретирует абсолютно однозначно, что видно из примера решения суда.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Найти тепловизором течь - не проблема.
    Все застройщики прекрасно понимают, что будет если залить воду в тп и заморозить дом. И этого никто не скрывает.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Иногда большая проблема и об этом я тебе тоже уже говорил. Иногда мокнет в одном месте, а повреждение в другом помещении, а в ушп оно может оказаться под перегородок ой, в том числе. На тепловизоре это одно тёплое пятно.
    И это в случае локального повреждения, а есть ещё случае разморозки и просто бракованный трубы. У нас недавно по истечении нескольких лет одному мастеру пришлось перекладывать очень большой погонаж трубы у разных заказчиков и у себя в том числе. Просто брак. Труба не китайская.
    В нормативах не просто так есть пункт запрещающий прокладывать коммуникации в несущих конструкциях.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Во первых, далеко не все это понимают. Да и понимать они должны не это, а то, что это нельзя будет исправить, как это исправляется при других вариантах фундаментов и полов.
    Во вторых, дело не в том, по какой причине появилась необходимость замены коммуникаций, а в том, что их нельзя поменять без разрушения несущих конструкций, т. е. проблема в самой технологии ушп, которая нарушает базовые принципы и нормы. Это абсолютно однозначно трактуется в решении суда.
