1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Артикул, цена?
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Правильный, это какой?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя бы на 300 кПа...400 кПа...:|:
    Не фасадный...
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    А здесь разве не правильный?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не смотрел фотки... :no::|:
    Теперь посмотрел... думаю, что все - ОК!
    Только интересно, какой марки белый? :faq:
  6. al185
    al185
    al185
    Ваще не понятно, чо с канальей...
  7. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Добрый день, данные по основанию:
    Шпилька д12 глубже 10 см не заходит на всем пятне застройки усилие 40-50 кг и всем весом.
    В грунте очень много камней пытался сделать три шурфа в двух случаях лопатой раскопать глубже 20 см не удалось очень плотный грунт с камнями. В третьем шурфе: примерно 40 см грунта с камнями, потом начинается очень плотная глина.
    Кроме камней в грунте откапал деревяшку и кусок пластика
    В пятне застройки перепад 20-30 см, уклон по всему участку примерно 1-1,5 метра на 50 метров к дороге
    На участке в лужах долго стоит вода, но грунт в лужах не раскисший, такой же плотный как и на суше
  8. al185
    al185
    al185
    После снеготаяния или ливней? Это разные истории, внимательно #13...
    Если чисто в суглинок без камней - более чем прочный R>400кПа, Е>25МПа. Если уверены в однородности по пятну застройки и отсутствии подлян в виде слабых пятен менее 10-15кг (в т. ч. в глубину), можете на это садить дом под Вашу уверенность. Я заочникам назначаю тупо виброкаток...
    Далее #99
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Юзал 170 мм для двух слоев по 100 мм. В ПСБ держит, но хреновато, прижимает очень слабо. Позволяет существенно экономить на клее между пластами ПСБ. В экструзию вкручивается очень хорошо, прижимает мощно. Крайне рекомендую для L-блоков - экономит время ожидания склейки, позволяет работать сразу без ожидания. На плиту 14х7,5 ушло примерно 350 шт. (ребра и слои). Брал 2 коробки по 300 шт, поэтому не жалел. От производителя цена - по 11 р/шт.
  10. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Винт полимерный тарельчатый R18 170 мм (ЕКН 654400), цена в прайсе 13,33 за штуку, коробка 200 шт.
    если 150 мм (ЕКН 654399), то цена 12,50 р/шт
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    18 диаметр только длшя экструзии. В пенопласт не будет держать, я думаю. Т. е. проще втыкать анкера бетонные, пластиковые.
  12. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    конечно в ассортименте Технониколь это как часть комплектации для экструзии, т. к. она более плотная/ прочная и держится отлично
  13. Longhern
    Longhern
    Longhern
    Владимир, а 250 кПа уже не подходит?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может и подойдет...* у меня на 200 кПа*...
    Все зависит от честности производителя. :|:
  15. Longhern
    Longhern
    Longhern
    Ursa xps у меня N-III-G4-L под каменный дом. Нет ли отзывов по нему, может, кто строился...
