1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вам нужен конструктор у вас на месте, а не эта тема на форуме. Совпадение какой либо из сторон/частей, гораздо хуже чем просто пересечение. С пересечением проще разобраться. Я строил на старом фундаменте.
    Отодвинуться хотя-бы на толщину стены в какую нибудь из сторон от старой ленты невозможно? Новую можно лить впритык используя старую как опалубку, разделив их каким нибудь листовым материалом, например тонкой осп плитой.
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Под всей длиной ленты?
  3. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    под всей будущей плитой плюс по метру в каждую сторону.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Там старый фундамент, его тоже поменять на насыпной грунт?
  5. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    я бы поменял. что смог бы выкорчевать, то и поменял бы.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А что не смог, что бы с ним сделал?
    У меня старый фундамент был монолит шириной 500мм и 1000мм под землю.
    Зачем советовать портить нормальный слежавшийся однородной грунт, доставать из под земли фундамент, завозить сотни тонн грунта и трамбовать его, если можно сделать все проще и надёжнее?
  7. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Закопал бы, как можно глубже. У меня под пятном застройки старый фундамент из мела. более 120 лет мелу, по документам на дом. Все вычистил экскаватор за часа 2.
    У людей "Грунт суглинок пол метра потом глина метров 5-6."
    Когда плиту перекосит, если ее залить на старом фундаменте и без замены грунта на не пучинистый, вы где со своими советами будете?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На втором этаже делали мне полусухую стяжку: 6 помещений, примерно 80 кв. м, толщина 5 см, "заливали" одну рабочую смену.
    Коробку, не дом.
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Мальчики не ссоритесь. :) Всем огромное спасибо за советы. Думаю пока, такой вариант: если фундамент окажется фиговый- выковыриваем, ставим опалубку. Дно утрамбовываем подсыпаем см 20-30 песка, трамбуем и делаем мфзл утеплённый с утеплённый отмосткой и полами по грунту. Если фундамент окажется основательный - перфоратором снимаем верхний слой, насыпаем слой песка 40-50 см с послойной трамбовкой и делаем УШП.
  10. komend
    komend
    komend
    Так Вы почитайте...Им и нужна коробка с коммуникациями... Ну и все зависит от проворности. Отделать дом можно достаточно быстро... Зависит от количества рабочих рук и материалов...
    Кстати... а сколько стоила такая стяжка? ведь наверняка использовалась спецтехника? ну и толщина 5 см говорит, что ТП там нет... Мы же с Юрой пытаемся друг другу доказать, как проще, быстрее, дешевле получить ТП и поверхность под чистовую отделку.
    Он утверждает, что нужно делать ленточный фундамент, потом или полы по грунту, или перекрывать плитами...Закладывая само собой ТП и коммуникации
    Я же утверждаю, что при УШП все строится намного быстрее, дешевле и скажем так удобнее...
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Бой бетона который у вас останется от верхнего слоя ленты - можно пустить на подушку. ;)
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Такой меня вопрос мучает, что даже кюшать не могу: по дурости иль от большого ума я на торцы поставил 50мм эппс. По прикидкам смогу ещё 20мм эппс наклеить, прежде чем цоколь отделать. Итого будет 70мм эппс. Но гложут меня смутные сомнения. .. А надо ли клеить эти ещё 20 мм? По теплокалькулятору конечно мрак получается, но им не учитываются некоторые нюансы: до трубы тёплого пола получается ещё сантиметров 40 бетона, тепло идёт вверх, по этой краевой зоне у меня каркасная стена с 250мм утеплителя. Стоит заморачиваться с наклейкой ещё 20мм эппс? Или нет? По идее у УШП, хоть там и тёплый пол (дельта выше, чем просто воздух в помещении/стена) всего 100мм на торцах, а не 200-250мм утеплителя, как у стены. То есть конструкторы УШП что то тоже знают, чего не знает теплокалькулятор, раз закладывают 100мм утеплителя в торцы, а не 200-250.
  13. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Ну это от горя делается а не от великого знания. Компромиссы и одно из слабых мест... Иначе на что стены опирать...
    50 маловато конечно, но жить то будет... Будете тратить на отопление чуть больше. Но 70 получше... Я бы сделал 70...
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    никак нет. не путайте теплопроводность с конвекцией.
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здравствуйте! Сейчас встал вопрос, на какую высоту выводить стояки канализации, электрики, прочих гильз. Понравилась идея делать выводы заподлицо с поверхностью плиты, чтобы вертолетить не мешало (https://www.forumhouse.ru/posts/8159987/).
    Можно ли попросить немного подробностей о том, как это реализуется?
    Мне это видится таким образом (на примере стояков канализации):
    а) Наименее предпочтительный вариант: еще на этапе укладки канализации в подушке вертикальный вывод (стояк) подрезается по высоте так, чтобы высота точно совпала с будущим уровнем поверхности плиты; в трубу вставляется заглушка из пенопласта, которая после заливки/затирки вытаскивается. (минус в том, что легко можно ошибиться на см/мм и вот уже все будет не заподлицо);
    б) на этапе укладки канализации в подушке стояк подрезается приблизительно в уровень будущей поверхности плиты; затем на саму трубу (стояк) крепится пенопласт; затем на предзаливочном этапе, когда все маяки выставлены, закрепленной к трубе пенопласт подрезать точно по уровню (вопрос - как надежно закрепить пенопласт к трубе)
    Или есть иные уже опробованные варианты?
