1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    не делать вертикальных отводов, потом можно вставить любой длины, можно даже под углом. дырку временно закрыть заглушкой. у меня над ппс вставкой до 3 см бетона, отколупывается легко.
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Не могу только вот что понять. Если не делать вертикальных отводов, как его после заливки вставить с учетом того, что тот отвод, куда надо вставлять, будет закопан в подушке. :faq:
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    в моём случае горловина тройника находится чуть выше подушки, в ппс ушп отверстие, а сверху "заплатка" из ппс.
    мож Вам поставить патрубок до уровня заглушки?
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо, вроде идею ухватил.
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени, вопрос назрел. Не могу найти как правильно сделать закладные для колонны/столбика на террасе и крыльце.
    Были фото в факе кажется, не могу найти, всё обыскала.
    Может ткнёте носом в нужный угол форума.
  6. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем добрый день!
    На днях буду изготавливать себе L-блоки. Проектная высота борта - 200 мм.
    Подскажите, пожалуйста, если по опыту, то ровно такой высоты и нарезать пенопласт на бортики или нарезать 200 мм + несколько мм на зазор, ну, там, для компенсации неровностей песчаной подушки или геометрии листа ЭППС - основания L-блока и т. д?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :faq: Плита будет без ребра жесткости?
  9. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    С ребром, конечно. Общая высота L-блока 300 мм, из них 100 мм ЭППС и на него сверху 200 мм бортик
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  11. arshup
    arshup
    arshup
    готовые на заводе не могут нарезать?
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Могут
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Pavfin, мы ровно на 200 пенопласт резали. Клеили на клей пену плюс фиксаторы для пенопласта на 180
    Очень удобно - кладёте два листа пенопласта по 100мм К нему в торец ставите Нарезанный 200й проклеиваете клеем, кладёте сверху ЭППС (у нас эпппс был) и крутите в него фиксаторы. Ничего никуда не гуляет и лежит верхний ровненько !
    Единственное у нас эппс был длиньше чем пенопласт и достраивали В длину 200 мм кубик.
    Я с сыном десятилетним собрали все эль блоки. Очень легко собираются.
    Резали пенопласт Нагретой струной. Очень ровненько и без мусора.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    тогда закажи готовые
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    https://www.forumhouse.ru/posts/26005671/
