1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вопрос был: какого размера? Ровно 200 мм или с зазором? Заказывать какой размер?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    миллиметровать не надо.
    при самостоятельном изготовлении режьте на равные полосы (1000=200х5). перед установкой профиля пн-100 по необходимости добавьте маяки-горизонты из ппс.
    сам резал ручной циркуляркой в 2 захода.
    upd при заказе оперируйте круглыми числами, меньше вероятность ошибок.
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо, все понял. В принципе, по логике так и думал, ведь когда берут готовый L-блок, то, понятное Дело, там стандартный размер, не миллиметруют. Но подумал, что лучше переспрошу, раз уж L-блоки будут “hand made” :)
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Какой песок для подушки под УШП взять? Недавно привезли песок с карьера. Темно-коричневый. Есть комки глины 10х10см и мельче. Засыпал в ямы столбов, с водой получалась коричневая взвесь. Я так понимаю, много содержания глины. Такой допустим или как? Глина же воду может забирать хорошо. Или как?
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Может Вам пескогрунт впарили?
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Что-то подобное:
    ну я бы не сказал, что там куча грунта. Песок, как песок, просто темнее и попадаются комки, похожие на слипшийся песок. Разломить - мягкая глина. Их немного, например, в 1-2 тачке 1-2 попадется небольших.
    Брался, как карьерный, там же глина попадается? Впарить, скорее всего не могли, т. к. это крупная база, они этим не занимаются. Сами приезжаем, выбираем, загружают в нашу машину.
    Как отличить? Как я понял, отличия только в большем кол-ве примесей глины. Его для УШП нельзя, будет считаться пучинистым?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Подсказка - модуль песка.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @birtomon, простой тест: насыпьте полбанки песка и полбанки воды, взболтайте, посмотрите на соотношение осадка.
    Можете фотографию теста сюда выложить.
  10. lexanov
    lexanov
    lexanov
    Великий Новгород
    Владимир Таллин
    Подскажите плиз по фундаменту под печь 1000кирпичей примерно в центре УШП 6*10м.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делаете классическое УШП... по чертежу Т001...
    а под печкой усиливаете фундамент. Т. е. один слой ЭППС...
    и 20 см бетон. Два слоя армирования. У меня так.
    П. С. С каждой стороны усиление на пол-метра шире.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Было насыпано половина песка, половина воды. Получилось, что процентов 40-45% - глина и 55-60% - песок.
    Думаю, что глина осядет через сутки, получится процентов 10 относительно песка.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Такое плохо трамбуется. Глина прилипает к трамбовке, трамбовка вязнет.
  14. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Доброго дня. Можно ли использовать в УШП в первом слое эппс разной плотности? Например под периметр и ребра карбон эко сп (400 плотность), под полы просто эко (200 плотность)
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нужно, и не только в первом слое
