1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Первый слой у меня эко сп и просто эко 100мм. Второй слой ппс 15кг, высотой 20 см. L блоки эко сп. Пойдет?
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    в ушп нет слоёв, ппс выбирается под нагрузки.
    За счёт разности в плотности и в модуле упругости ЭППС поперечная сила снижается и среза по линии соединения ребра и плиты не происходит. Подбором плотности ЭППС в L-элементе осуществляется необходимая податливость узла соединения плиты и ребра, в том числе и с учётом коэф. жесткости грунта. В этом случае всё мягко "тянется" и нигде ничего не трещит.
    У нас же все фигачат ЭППСом сплошное основание под всё, а часто и под плитную часть тоже ЭППС кладут, "чтобы лучше было". Хотя там надо ПСБ класть, 25-ую марку, поменьше плотности.
    отсюда https://m-project33.ru
  3. arshup
    arshup
    arshup
    IMG_20200805_073613.jpg IMG_20200805_074005.jpg IMG_20200805_082535.jpg IMG_20200805_131139.jpg IMG_20200805_195601_1.jpg ставил eps120, но достаточно и eps 100
  4. klopedrus
    klopedrus
    klopedrus
    Добрый день уважаемые инженеры и строители.
    Облазил весь форум, но так и не нашел ответ на вопрос.
    Не хочу делать никакую отмостку.
    Кто-то воду от фундамента отводит пленкой, кто-то отводит обычной бетонной отмосткой, на рынке куча материалов. А мне хочется оставить песочек и сверху немного красивого щебня, под щебень постелю геотекстиль, что бы ничего не росло.
    Вопрос.
    Будет ли достаточно этих мер, что бы не бояться пучения или других неприятностей.
    и второй вопрос, как закрепить 50 мм эппс с фундаментом, что бы утеплитель никуда не уехал.
    на данный момент у меня котлован с уже сделанной дренажной системой и засыпан песком. Настала пора тромбовки и последующей укладки основного корыта эппс.
    Сам я никакой не строитель, но жизнь заставила все делать самому, некого спросить, некому подсказать, строю все полностью сам (вернее пока копаю ямы и развожу песочек).
    Домик, грубо будет 10 на 10, между Рязанской и московской областями. По геологии грунтовые воды могут подняться до уровня -1,5 метра до фундамента.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    оттрамбуй песок положи пенопласт и засыпь обратно, никуда он не уедет
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    под полом эппс излишен. зачем он там? показания? "хочу-хочу" не принимается, только расчёт. аналогия для автолюбителей: давление в шинах легковушки 1,9-2,0 атм, ось тягача 8.5 атмосфер. неспроста это.
  7. klopedrus
    klopedrus
    klopedrus
    Единственное, что я купил это проект, у Глеба Грина. Это его проект. как там написано так и делаю.
    Делаю все так, кроме отмостки.
    прилагаю оригинал
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Проклянете потом этот чистый песочек, поверьте. При обкашивании участка будете его цеплять, он будет стегать все, до чего дотянется (окна, машину, отделку и т. д.). Позже растения на нем все равно укоренятся, пусть и не сразу.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    что то узел какой то кривой
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Немного неправильно, что он сам придумывает. :(
    Есть шведские чертежи... которых надо придерживаться.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Как в плите делается эл проводка в полах по грунту ? Где будут розетки и основные потребители примерно представляю.
    В гофре, в металлорукаве? В толще песка или заливается бетоном?
    Водяных Теплых полов нет и не будет, ппс сверху плиты, т. К. Дом НЕ Пмж!
  12. lexanov
    lexanov
    lexanov
    Великий Новгород
    Можно ли в УШП замуровать трубу для газовой плиты от баллона который будет стоять в котельной?
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    приношу свои извинения. у Вас совсем не ушп. Вам в другую тему.
  14. newbie2020
    newbie2020
    newbie2020
    Подскажите по креплению пенопласта в ушп
    ПСБ на плиту пола между собой (с торцов) надо проклеивать пеной? или просто плотненько паковать, а края упрутся в XPS корыто и будет норм?
    какие дюбеля брать на изготовление L блоков из XPS и на связку двух 100мм EPS? подойдут пластиковые с шляпкой и гвоздем длиной 180 мм?
  15. klopedrus
    klopedrus
    klopedrus
    как же так? все характеристики УШП, в проекте написано что ушп. Все коммуникации в ней, корыто, 300 мм лента, 100 мм плита все армированно. все что смотрел об УШП 100% сходство. Первое видео которое могу вспомнить это Андрея Шанса, где в белоозере строили дом на УШП.
    Можно по конкретней, почему это не УШП. Я без претензий, я просто в замешательстве.
