1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Трубу PE RT Оптима от Бирпекса кто нибудь использовал?
    Смущает цена в 42 рубля за 20 мм трубу.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    ЦПР - да.
    Не обратил внимание что монолит. Для монолита мой ответ не актуален.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Как правильно сделать пересечение труб ТП с трубами водопровода и гофрой с электрокабеля?
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Если делать отмостку тротуарной плиткой, то каков пирог: на ППС пленку, слой песка и сверху плитку.
    Правильно?
    Толщину песка какую делать?
  5. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Для зданий каких размеров, укажите, в ФАКе есть таблица?
    А если, дом не отапливается в зимний период? Например, инсульт, от злости, и пару лет в больнице. Пенсии не хватает, дом не продаётся и не топится. В январе оттепель и дожди, а потом на пару недель -30, как будет выглядеть кривая промерзания? В ФАКе не нашёл.
    Всё будет, поступательно и основательно, без запудривания публике мозгов бесконечными ссылками на ссылки.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А что конкретно смущает?
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Да вот само наличие пересечения и смущает)
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вода в пластике, провод в оплетке.
  9. al185
    al185
    al185
    См Инструкцию Доросел
  10. al185
    al185
    al185
    Как минимум инженерка на выброс...
    Я не помню, чтобы Доросел обещал плиту для неотапливаемого дома, и не изучал эту сторону.
    Расчет утепления для переменного режима эксплуатации обнаружите Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка. -> Утепление -> Рекомендации от Пеноплекс
    Ну и про достаточность утепления от промерзания (даже без теплового контура сверху) Лучшие ответы
  11. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Добрый день. А кто-нибудь прямо на пенопласт пробовал крепить декоративные панели? или чем закрывают цоколь? а то что-то меня гугл походу не любит, не нашел ответов на данный вопрос. Вот на вопрос по ливневке и отмостке нашел большой пост уважаемого @al185, а по обшивке цоколя нет. Кстати по отмостке еще больше вопросов возникло, там в одном посту и 1.2 м ширины и 0.6=) и с заходом на твердый грунт и без него
  12. satire
    satire
    satire
    @AnTiks, Плоский шифер клейте на пену к L блоку, потом покрасите.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Может глупый вопрос, но лучше я его задам, чем потом буду исправлять
    ушп на небольшом склоне - 6%, подушку песчанную под плиту уплотняю, высота подушки от 30 до 80 см из-за уклона небольшого. Как закончу, подушку уплотнять, хочу сразу грунтом её обвалить, чтобы не вымывалось. Грунт, который был под плитой (глина, глина с песком)
    Пенопластом закрыть и бетон залить до сильных дождей (по прогнозам), не успею. Есть ли необходимость закрывать песок сверху плёнкой временно или это вообще лишнее?
    И ещё вопрос, грунт для обвалки лучше же уплотнить вибропяткой?
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @Pushken, а геотекстиль есть в вашей яме?
    глину трамбовать бестолку
    лет 30 садиться будет сама, со всеми вытекающими
    имхо обвалку глиной делать не стоит
