1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Я из такого делал, но дом каркасный. Урса как материал понравилась очень честными размерами и сохранением их на солнце.
  2. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    @al185, можно всё-таки уточнить оптимальный пирог для этих двух вариантов?
    Первый вариант
    1. Сняли растительный слой
    2. Насыпали песок, и на утрамбованную подушку из песка монтируем УШП.
    Дренаж и щебень не назначаем т. к., УГВ низкий, верховодка отводится планировкой участка
    Геотекстиль тоже не назначаем, т. к. основание R>400кПа
    Второй вариант
    2. Насыпали вторичный щебень 40-60
    3. Укатали катком
    4. Выравнивающий слой песка 5 см
    В этом варианте я так понимаю принципиально использование щебня и не использовать геотекстиль, чтобы утрамбовать катком возможные слабые пятна в насыпном грунте?
  3. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Господа, посоветуйте цементную наливайку под керамогранит как финишное покрытие. На УШП есть перепады до 10-13 мм, хотелось бы вывести в идеал. Теперь понимаю, что излишняя усердность при работе с вертолетом добавит мне проблем. Полированный бетон скорее всего придётся зашкуривать
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Пятый рабочий день, как то так. Всем "спасибо" за наводку где купить в Питере XPS и прочие радости УШПиста, но за три дня справились сами и все завезли. 20190517_135720.jpg 20190517_135448.jpg 20190517_135839.jpg 20190517_135808.jpg 20190517_135911.jpg 20190517_135904.jpg
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag:...И кто Вас уЩепнул? :faq:
    Тут только УШПисты... собираются...:|::super:
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Дядя Вова, пальцы большие, а экран маленький:aga: Исправил.
  7. al185
    al185
    al185
    Вам даден пакет рабочих эскизов конкретно под Ваш объект с описаниями производства работ. Если не получается читать эскизы, помочь более нечем...
  8. al185
    al185
    al185
    Регулярно перечитывайте внимательно ответы #278.
    Даден только для уверенного основания. Актуален для однородного основания >100кПа.
    Нет
    к исполнению...
    Регулярно перечитывайте внимательно ответы...
  9. al185
    al185
    al185
    Еще раз
    к исполнению...
    Если не можете увидеть разницу между "типовой схемой доросел" и даденым пакетом, я бессилен...
    перечитывайте внимательно ответ #278... каждое слово...
    На Ваше с заведомой прочностью основание садится пакет #99. Прочность основания либо проверяется инструментально, либо тупо виброкатком. Не знаю, как еще...
  10. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Т. е. этот чертеж, если уверены в основании
    А для чего здесь геотекстиль?
    Просто в нашем случае он не позволит доуплотнить основание, если всё таки там где то есть просадка
  11. al185
    al185
    al185
    Основание доуплотняется заранее
    От рисков Вашего непонимания даденых текстов и действий...
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Копали сегодня котлован под будущую УШП, снимали только плодородку до очень плотной твердой глины. Перепад получился 46см между крайними по высоте точками, т. е. где то плодородки 10см, а где то больше чем пол метра. Приуныл я что то, это ж сколько сыпучки теперь надо на подушку. Перепад плавный, т. е. под углом идет в одну сторону. Думал хотя бы пару машин щебня привезти, но учитывая конский ценник на щебень, и теперь еще и конские обьемы, буду делать песчаную подушку. Геотекстиль уже куплен. Угол перепада же ровнять песком, а не срезать плотную глину в один уровень, увеличив тем самым объем котлована еще в 2 раза?
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    не мало... мне в котлован 9,5*13 вошло 80 кубов, 50 см толстоты подушка
    зато будет надёжно
    размер котлована какой? посчитайте объём котлована и умножьте на 1,3 - будет вам объём сыпучки :)
  14. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Благодарю, за ответы. Но всё-таки в нашем случае основание не с заведомой прочностью.
    А вариант с виброкатком стоит 40 тыс. руб, учитывая что его необходимость не очевидна.
    Что если использовать тяжелую трамбовку, сила удара 40 к/Н, а максимальная нагрузка от дома 20 к/Н на пог. м?
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Только песком отсыпали?
    У меня, если взять плавный уклон с -10 см до -60см как постоянную глубину 40см, то получается 100м³ + крыльцо 7м³. Песком впринципе терпимо.
