1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    нет, песок был только верхний слой, для выравнивания, песка вошло аккурат 10 кубов
    всё остальное - так называемый "отсев", самая мелкая фракция от дробления.
    Сначала сыпал отсев с дробился железобетонных конструкций (огромный советский объект разбирали в городе), потом у них поломалась дробился потом поломался погрузчик... и что б не терять времени вторую половину подушки сыпал отсев кварцитный с карьера железной руды (михайловский рудник), стоило 100 рублей за куб, но выходила доставка дороже в разы (30 км от погрузки до объекта)
    песок мне бы обошёлся минимум в 3 раза дороже.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    У меня так получается, что дешевле песка ничего нет, гранитный отсев стоит как гранитный же щебень. Есть еще отсев от песка, стоит как песок, но как он уплотняется, не знаю.
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да, ориентироваться нужно конечно на местные обстоятельства
    гранитный отсев равно как и гранит при нынешних на него ценах - ЖЫР конечно
    к собственному примеру подушки и окружающих условий:
    привёз в прошлом году 2 куба гранитного щебня 5-20 фракции, по 2700 или 2800 за куб
    ну ладно, помесить немного бетона ещё куда ни шло, но 70 кубов (не считая 10 кубов песка на последний выравнивающий слой) в подушку это ведь минимум 190 000 рублей
    а так мне обошлось: 40 кубов отсева с бетонодробилки по 150 или 200 рублей за куб, пусть будет по 200, это 8000 рублей, привезено всё было 4-мя машинами по 1000 рублей за рейс, то есть всего за "бетонодробилоотсев" 8000+4000 = 12000 рублей
    потом было 5 машин по 6 кубов (больше в одну машину не отгружали на ГОКе) по 100 рублей за куб + 2000 за доставку, то есть одна машина "стоила" 6х100+2000=2600 рублей
    5 машин это 2600 х 5 = 13 000 рублей
    + 10 кубов песка на последний выравнивающий слой, про разгрузке отдал водиле 5000 рублей
    всего: 12000+13000+5000=30 000 рублей на всю сыпучку в подушку
    30 тыщ это всё таки не 195 тыщ если сыпать гранит, это чуточку "дешевле"
    с гранитом в подушке моя УШП могла бы претендовать на звание "Золотая УШП"
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @al185, помогите пожалуйста советом. Писал выше что выкопал котлован под УШП, снимали плодородку, но видимо из за того что в прошлом году экскаватором делалась планировка участка, перепад по снятой плодородке вышел до полуметра, + осталось довольно много ям и ямок с рыхлой глиной и в целом поверхность котлована под углом, и очень не ровная. У меня 2 варианта в голове. 1) Ровнять поверхность котлована при этом сильно увеличивая и без того большие объёмы необходимой сыпучки. Или же 2) вычистить все рыхлые остатки и начать сыпать, в моем случае песок, с трамбовкой слоями как есть?
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Привет соратники. Есть здесь из сторожил, кто реально принимал бетон используя только технониколевские уголки с шагом 500мм?
    Заказчик захотел сразу отмостку, из сыпухи есть только гравийный щебень 5-20, который можно конечно по борта насыпать, но он уж больно сыпучь и может съехать при приеме бетона.
    Уголки + песок я уже использовал на УШП, ни чего не разьехалось. Здесь я вынужден сыпать щебень сразу, чтобы зафиксировать наружные борта.
  6. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    1) Геология не сделана. Грунт в основном глина. Плодородный слой был примерно сантиметров 30, но как я писал выше, видимо из-за прошлогодней планировки участка этот слой стал с большим перепадом. О геологии можно так же судить по выротому вместе с котлованом септику, точнее ямы для септика. Плодородный слой сам по себе тоже из рассыпчатой глины, похожей на творог, с далека похож на землю, т. е. глина темная. После плодородки идёт очень твердая, жирная глина. дальше слоями, то суглинок, то снова глина, на глубине около 2-ух метров вкрапления синей глины. От выкопанного в прошлом году колодца, рядом с ним же осталась куча глины, сейчас там довольно много песка, высохшего на солнце и открытом воздухе.
    2) УГВ постоянный 1.3-1.5м, весной после снеготаяния вода стоит в уровень с землей (в колодце и вокруг него). Предзимний уровень не знаю, сейчас уже месяц почти нет дождей, уровень такой же как и писал выше.
    3) Равнина, раньше какие то поля, с проведенной мелиорацией, сосед попадал на глиняные трубы этой мелиорации, у меня не попалось. Участок ровный, в прошлом году делалась планировка, но делалась без нивелира и на глаз экскаваторщика, так же "на глаз" делался уклон в сторону канавы. Уклон, если он есть - не измерен.
    4) и 5) одноэтажный каркасник
    6) затрудняюсь ответить, наверное как 1 ступенька на крыльцо
    7) ПМЖ, эл-во
    8) ситуация с котлованом, с фото описана постом выше
  8. al185
    al185
    al185
    Песок допустим только выше максимального этого уровня, см фак
    #61
  9. Mihalych54nsk
    Mihalych54nsk
    Mihalych54nsk
    Здравствуйте уважаемые!
    Сегодня при копке котлована я с дуру попросил экскаваторщика сделать небольшую разуклонку. В итоге вместо планируемых 0,4–0,5 м. вышло по углам до 0,8–0,9м. Плюс увеличелись примерно на метр размеры котлована. Котлован весь в ямах, буграх.
    Рядом выкопали яму под септик и куча глины лежит рядом с котлованом. И апогеем всего стало то, что сейчас уже ночь и пошел дождь. Водоотведения выходит как такого получается нет, котлован похоже за ночь размокнет и в него еще натечет глина. Понимаю что котлован надо спасать, и прошу совета о дальнейших действиях.
    Коротко об участке:
    Место проживания - г. Новосибирск.
    Геология (при бурении скважины)
    0 - 0,5 - почвенно-растительный слой
    0,5 - 1,5 - суглинок желтый
    1,5 - 12,0 - супесь мелкая до пылеватой с прослойками суглинка
    12,0 - 13,0 - супесь со средним песком
    13,0 - 25,0 - суглинок желтый
    25,0 - 27,5 - песок пылеватый зеленовато-желтый
    27,5 - 33,5 - суглинок (глина?) желтый
    33,5 - 40,5 - песок мелкий зеленовато-желтый
    40,5 - 44,0 - песок средний желтый водоносный
    44,0 - 45,0 - песок средний красноватый водоносный
    45,0 - 47,0 - глина серая
    Статический уровень воды в скважине - около 30м.
    УГВ - можно сказать, что не обнаружен весной соседи копали яму под септик (6 м.) - сухо. После дождя вода на участке не стоит.
    Рельеф - Равнина, участок практически ровный, но использовался под посадку картофеля, и напахан небольшой уклон в одну сторону.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    только выше уровня земли? Абзац... Сейчас, и после снеготаяния уровень воды 1.3-1.5м, в ровень с землёй только пока снег тает, возможно не совсем понятно написал.
  11. al185
    al185
    al185
    видимо и я непонятно...
  12. al185
    al185
    al185
    Чо в натуре?
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я бы перестраховался. Помнишь мою заливку год назад?)
  14. Mihalych54nsk
    Mihalych54nsk
    Mihalych54nsk
    А
    Алекандр, понимаю Вашу иронию и то, что сморозил что попало, просто ночью был маленько в прострации и понаписал сам не знаю чего.
    Понятно что все ответы на мои вопросы лежат на поверхности.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я 170 использовал, эппс держит хорошо, ППС16 нормально, главное не сорвать резьбу при закручивании.
    И добавьте в него УФ стабилизатор, потому как он используется на цоколе, а цоколь бывает не сразу отделывается.
    Кстати говоря, не мешало бы еще добавить УФ стабилизатор в Planter, а то после года на солнце он теряет свою эластичность и становится хрупким. На ютюб у Глеба Грин было про это видео.
