1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Dmitry333, еще можете добавить в свой ассортимент скобки для труб ТП, только не делайте их короткими, чтобы они нормально держали 16 и 20 трубы как в ППС так и в XPS. Т. е. чтобы заходили в утеплитель на 50-60мм.
  2. al185
    al185
    al185
    Не понимаете... это не ирония, а конкретный вопрос про фактическое состояние щас...
  3. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Я нашел скобы 60мм в Питере для степлера по 3.3р. Держат в ППС хорошо
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У них всего длина ножки 60мм или 60мм утапливается в ППС? И ППС какой плотности?
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Просто вы привели мою цитату так, что сейчас уровень воды стоит такой же как и во время снеготаяния, т. е. в уровень с землей, поэтому я пояснил, то что вы процитировали. Про уклон основания я нашел в факе, про ямки не нашел, про то что песок только выше максимального за весь год, а не почти постоянного уровня воды тоже. Я туповат, да. Извините.
  6. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Ппс14. Общая длина 60 мм. Делал 20ю трубу. Выше выкладывал фото
  7. al185
    al185
    al185
    за 50-100лет...
  8. MockBa
    MockBa
    MockBa
    Спасибо за советы! Буду думать и проверять.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    понятно. Значит буду сыпать известняковый щебень до уровня земли (гранитный в 2 раза дороже). Ещё 3 вопроса. 1) Насколько фанатично надо удалять вкрапления плодородки, которые, когда вычищаешь откровенный рыхляк можно ещё долго ковырять руками при желании?
    2) Между глиной и щебнем нужен ГТ? С одной стороны ГТ не даст щебню утрамбоваться в глину, это и хорошо (не утонет в глине) и плохо (не укрепит глину)
    3) Виброкаток дорого, есть смысл трамбовать виброплитой?
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я вас всех помню;)
    Засыплю щебнем по борта, отмостка целее будет.
  11. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Добрый вечер!
    Вот планирую себе построить ушп на черноземе, подскажите, пожалуйста, по котловану!
    Вот al185 пишет: основание котлована лучше с естественным уклоном 2-3%. Соответственно у меня получается при соблюдении такого уклона разница толщины подушки по углам: 40см-60см-60см-80см. Т. е. по диагонали разница по толщине в два раза.
    И в записи про ушп на склоне "Таки гарантированно равномерные осадки при косяках в производстве работ обеспечит только основание в горизонт и насыпь с однородными горизонтами. Собсно это прописано в СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий - подошва фундамента в один уровень. При принятии иного решения следует хорошо понимать, что и зачем делаете.".
    Так как лучше сделать котлован и подушку?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не смог найти видео о удалении плодородки. Кажется, видел у этого автора: https://www.youtube.com/user/Consulbud/playlists
    Как я запомнил: плодородку надо убирать с большой долей органики. Достаточно снять дерновый слой с основной частью корневой системы и на этом остановиться.
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    с одной стороны: а кто его там трамбовать будет?
    вы ж не скачущий дом будете строить
    а за время трамбовки сыпучки вряд ли удастся его глубоко загнать
    с другой стороны, как написано в FAQ: "не уверен - стели"
    я постелил, хотя в сущности было ну нужно
    выброкаток сам весит несколько тонн + ударная сила
    трамбовка весит в 20 и более раз меньше катка + ударная сила (видимо тоже меньше чем у катка)
    виброкаток вам советовали, на сколько я понял что бы трамбануть основание, в котором нет уверенности, до засыпки сыпучки
    саму же сыпучку насыпаете слоями сантиметров 10 или около того и трамбуете трамбовкой
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @prmres, виброкатком трамбовать основание советовали не мне, там у другого товарища неизвестное основание. Насколько я понял щебень обычной виброплитой особого смысла трамбовать нет.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    точно, пардон :)
    лёгкой виброплитой наверное да, а если она больше сотни килограмм то скорей всего пойдет
